Пообщался с техником, который задефектовал помпу Maxi Blue.
Оказалось, что дело не в насосе, а в датчике, который перестал давать сигнал на наличие воды в ванночке. Два провода длиной 3 см с бусинкой диаметром 4 мм, которые я, не глядя, замкнул между собой - это электроды датчика!
Я подумал при диагностие - какой варвар откусил поплавок?
Оказалось, что поплавок заводом не предусмотрен!
Как работает датчик уровня воды в помпе Maxi Blue -?
