Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 73 из 73
Тема: Холодильник от Пельтье)
  1. #61
    Просто я подумал, что если регулятор составить на максимальную температуру, то будет хотя бы 12-13 держать. К слову интересует как он регулирует эту температуру, выключаются вентиляторы или элемент, или все вместе?
  2. #62
    26.07.2010
    758
    Цитата Сообщение от dronsky Посмотреть сообщение
    Просто я подумал,
    Так холодильник у тебя .Проверяй
  3. #63
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,330
    Википедия. Элемент Пельтье
  4. #64
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Значит температура выше +11 не поднимается?
    Так это нормально, для такого холодильника в разгар лета.
    Насколько помню, холодильник на элементах Пельтье опускает на 10, максимум на 15гр от окружающей среды. В руководстве должно быть описано, что и как.
  5. #65
    Я понимаю принцип пелетье, хочу понять как именно происходит регулировка температуры, т.к. на потенциометр он не реагирует
  6. #66
    13,844
    Соорудил стенд для проверки функционирования плат ДЭУ и применил элемент Пельтье 70 В. Фиг там - он вначале гонит свои заявленные 70 вт, потом через 20 минут мощность снижается до 45 вт и процес охлаждения останавливается примерно на 5-ти градусах ниже начальной температуры. Причем проверял его работоспособность и на драйвере для свтодиодных источников и переделал блок питания с компа. БП с компа чуть-чуть улучшил результат))) Но элемент весь в росе....
  7. #67
    Зачем тогда в холодильнике регулятор?
  8. #68
    Так и у вас не круглый год жара. У нас, если была неделька под 30, очень даже хорошо. А прошлый год и 30 не было.
    Да и может кто то хочет +15.
    Последний раз редактировалось mihail97; 09.08.2020 в 09:32.
  9. #69
    Вот я и хочу +13-15, но не могу добиться этой температуры. Ставлю регулятор на минимум, он охлаждает до +9-10, при этом температура в комнате +26
  10. #70
    Так сделай побольше и температуру замеряешь в стакане с водой.
    Так проверишь будет отключаться или нет. А отсюда и "плясать".
    Вот не заметил, что регулятор на мин, а не температура.
    Тогда греешь рукой датчик, и смотришь отключение.
    Последний раз редактировалось mihail97; 09.08.2020 в 12:10.
  11. #71
    Может есть у кого-нибудь возможность замерить сопротивление температурного датчика внутри холодильника?
  12. #72
    У меня он примерно 7-8 кОм при комнатной температуре. Пальцами его зажимаю - сопротивление меняется.
  13. #73
    Правила игнорируем, или как?
    Запрещается пользователям, не занимающимся ремонтом холодильного оборудования создавать темы, задавать вопросы в разделах , где происходит обсуждение на профессиональной основе.
  1. Витрина на Пельтье
    от mouj в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 17:56
  2. пластина пельтье
    от frezenok в разделе Холодильники на элементах пельте
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 02.12.2016, 10:31
  3. ХАТЭ 12 на элементах Пельтье
    от chaynik в разделе Холодильники на элементах пельте
    Последнее сообщение: 30.07.2009, 20:21
