Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 61 по 75 из 75
Тема: Не родной компрессор
  1. #61
    Когда будешь подбирать компрессор, обращай внимание на объём цилиндра. Продавцы бывает завышают холодо производительность компрессоров.
  2. #62
    2 х Был на гусе
    8,246
    Только данные производителя! Причем тут продавцы?
  3. #63
    Бывает на разных сайтах в таблицах разная хол производительность указана. По этому при подборе аналогичного компрессора смотрю сколько объём цилиндра и количество перекачиваемого газа в час. Количество газа конечно указывается на пром оборудовании.
  4. #64
    Это раньше можно было ориентироваться на кубики, сейчас нет. Пример
    Embraco EGAS100HLP 7.95см3 246-250 Вт при -23,3 ASHRAE
    Cubigel. GL80AA. 8.1 см3. 196 Вт. -23.3 ASHRAE
    Разница 25%.
    Последний раз редактировалось mihail97; 05.08.2020 в 14:17.
  5. #65
    Embraco часто завышает производительность. Вот наглядный пример. По этому смотрим на кубики, обороты двигателя как правило у всех одинаковые. На сколько мне известно что у Embraco и Cubigel обороты дв 1450об/м. есть такие исключения как Маневроп и . спиральники, там нужно смотреть на количество перекачиваемого газа за единицу времени.
    Embraco Aspera NEK6210GK Объем цилиндра 8.77 cm³ при конденсации 35 кипении --15 производительность 770 Вт
    Secop (Danfoss) FR8.5CL Объем цилиндра 7.95 cm³ при конденсации 35 кипении --15 производительность 530 Вт
    Парадокс или обороты на движке больше. Все просто, при подборе компрессора по таблице производительности вместо 12 кубового, поставите 8,5 и потом ломаете голову. Почему холодильник не идёт или мотор спёкся.
    Решайте каждый для себя подбирать по таблицам производительности или смотреть при подборе на кубики.
  6. #66
    Ничего эмбрако не завышает, проверено на практике.
    Сравнивать компрессор LBP с MBP в стандарте ASHRAE не корректно, разное переохлаждение, лучше в CECOMAF.
    Сейчас нет возможности посмотреть их характеристики более точно.
  7. #67
    ..... Embraco Aspera NEK6210GK Объем цилиндра 8.77 cm³ при конденсации 35 кипении --15 производительность 770 Вт
    Парадокс или обороты на движке больше. ....
    Да не парадокс - вот другой компрессор, NE6210GK по производительности = 550 вт в том же стандарте. И, правильно сказали, что сравнивать LBP и MBP некорректно - по моим наблюдениям, среднетемпературный вместо НТ получается процентов на 30-40 мощнее, даже доза заметно уменьшается.
  8. #68
    Разница 25%.
    По моему на кубики никогда не стоило ориентироваться, у разных производителей разная конструкция клапанов, думаю мёртвое пространство над поршнем тоже отличается, разные объёмы буферных емкостей и ещё х.. знает что.
  9. #69
    2 х Был на гусе
    8,246
    Какие сайты?! Повторюсь, если не понял...
    Только datasheet!
  10. #70
    20.04.2019
    45
    Благодарю за ответ.
    Ещё вопрос, если поставить атлантовский 160 и капилярку уменьшить, получится нормально или нет?)
  11. #71
    2 х Был на гусе
    8,246
    Давали ссылки, жевали - зачем?!
    Ставь хоть 200-ку!
  12. #72
    20.04.2019
    45
    Поставил 160-й , работает отлично, правда заправил 600 фреоном.
  13. #73
    20.04.2019
    45
    Ещё вопрос есть по холодильному шкафу украинского производства.
    Имеется компрессор на 22 фреоне, хочу поставить его туда, но холодильник на 134 , возможно такое? Каким фреоном заправить?
    Фото позже сделаю
  14. #74
  15. #75
    20.04.2019
    45
    Вот такой компрессор хочу поставить
  1. Какой стоял родной компрессор
    от Алекс289 в разделе Ariston
    Последнее сообщение: 27.12.2020, 21:46
  2. Ответов: 31
    Последнее сообщение: 04.04.2018, 15:34
  3. Ответов: 50
    Последнее сообщение: 29.04.2014, 23:21
  4. Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 02:00
  5. какой "родной" компрессор на интер?
    от muravei77 в разделе Компрессоры
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 21:42
