Показано с 1 по 14 из 14
Тема: Помогите разобраться в чём проблема! Из внутреннего блока брызжет вода...
    По умолчанию Помогите разобраться в чём проблема! Из внутреннего блока брызжет вода...
    Из внутреннего блока кондиционера, после 1,5-2 часов работы начинает брызгать вода. Пример того как брызжет на видео. дренажная помпа перед этим менялась на новую из-за шума, шума не стало(помпа работает - проливал/проверял) но после того как уехал через 2 часа заказчик скинул видео-привет. В чём может быть проблема и как её решить?
    Мастер Аватар для rus16
    02.11.2008
    1,107
    Тут три варианта:
    1. Работает ли помпа так как надо
    2. Работает ли помпа тогда, когда надо
    3. А все ли в порядке с основным дренажем, куда сливает помпа
    На мой взгляд, как-то так...
    спасибо.
    1. проверь на слив дренажную систему - не забита ли она...
    2. если с дренажем все хорошо, еще раз убедись работает ли помпа, продуй/разбери ее может засорилась.
    3. если помпа работает, проверь на герметичность ванночку (куда сливается конденсат с теплообменника)
    4. если все хорошо, нужно ставить более мощную помпу
    3,501
    Стесняюсь спросить...
    А чё про заправку никто не спрашивает?
    А как это влияет?))
    02.11.2008
    1,107
    А чё стесняться, здесь все свои... Про заправку думал в последнюю очередь. Но как неисправность, имеет место быть.
    Цитата Сообщение от lanserjet Посмотреть сообщение
    А как это влияет?))
    Если на пальцах объяснять, то при понижении температуры кипения хладагента (недостаток, утечки) начинается зарастание испарителя "шубой" инея, которая тут же стаивает, причем в большЕм количестве, чем может справиться помпа.
    Но этот вариант не рассматривал, думал, что проблема в помпе и ее составляющих. Как-то так...
    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    .... Если на пальцах объяснять, то при понижении температуры кипения хладагента (недостаток, утечки) начинается зарастание испарителя "шубой" инея, которая тут же стаивает, причем в большЕм количестве, чем может справиться помпа.
    Зарастание испарителя через полтора-два часа? Маловероятно....
    19.11.2016
    73
    а так же грязный испаритель ,фильтра. капли мимо ванночка будут стекать.
    Согласен проблема с дренажом в весьма вероятно тем более насколько я понял уже были проблемы дренажным насосом раз его меняли. Но гораздо интереснее было бы если эта проблема связана с низким давлением либо грязным испарителем. Тем более на видео видно что капли капает из под крышки фильтров. А значит возможно обильное образование шубы не только в пределах испарителя но и частично на фильтрах. А когда компрессор выключается всё это дело быстро тает и льётся водопадом на пол удивлённому заказчику. К Счастью легко проверить эту версию достаточно просто включить кондиционер на холод открыть крышку внутреннего блока и посмотреть на испаритель. Не исключаю наличии нескольких проблем одновременно. Но считаю что такой вариант более интересный.
    + к выше изложенному и обязательно выставить минимальную температуру и минимальную скорость вентилятора внутреннего блока, крышку закрыть и визуально осматривать испаритель каждые 15-20 мин. пока не потечёт.уже было такое и неоднократно
    Пользователь Аватар для Владимир84
    18.08.2010
    89
    Все дело в температуре кипения 100%
    Владимир84, и .... что с кипением??
    02.11.2008
    1,107
    Имеется в виду, что оно низкое...
  1. Проблема с вентилятором внутреннего блока LG
    от ИвановTH в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 14.06.2020, 17:19
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.09.2015, 14:22
  3. Проблема с Samsung RL-34. Помогите разобраться
    от Genesis@ в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 07.04.2015, 07:22
  4. Помогите, плз!Нужен барабан внутреннего блока
    от Дмитрий-Украина в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.11.2009, 20:25
