Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Вентилятор конденсора Samsung RT60
    20.04.2019
    65
    По умолчанию Вентилятор конденсора Samsung RT60
    Ремонтировал РТ60, ставил конденсор, утечка на пороге (сгнил). И получилось что навесной кондер великоват и для компенсации я отцепил фишку вентилятора на активном кондере что в нише рядом с компрессором. После нескольких часов на табло начали мигать цифры и пишет Е (еррор так понял). Вентилятор подключил назад, ошибка исчезла, щас смотрю схему от РТ62 там нет ничего что могло бы определить что мотор отключен.
    Посмотрите пжл схему у кого есть, как это место реализовано на РТ60? Или скиньте. А то может что то еще надо мне ожидать.
    05.07.2020
    95
    А там разве не трёхпроводной BLDC мотор?
    2 х Был на гусе
    8,246
    Сними крыльчатку, положи рядом и спи спокойно!
    20.04.2019
    65
    Нет. Два провода там. С тремя проводами я б уже не рискнул отключать.
    20.04.2019
    65
    Не снимается, каким то клеем приклеили... Вставил кусок пластика между вентилятором и конденсором.
    16.08.2011
    2,645
    И что критичного произошло?
    20.04.2019
    65
    Переизбыток жидкого.
    Так это ХХ (холостой ход) электродвигателя! Характеризуется повышенным потреблением и нагревом обмотки. В лучшем случае катушка скоро рассыплется от пересыхания, в худшем случае это КЗ и возгорание. Лучше сними крыльчатку как советовали.
    PS А нарастить провода не вариант?
    20.04.2019
    65
    Да там некогда что то наращивать. Кабана разделали - мясо пропадает. Насовали полное мо, килограмм 50 где то и шлют смски: +2 в морозилке. Это где то 10 часов поработал. Раньше тот вентилятор работал в более тяжелых условиях.
    Santrope, ты не понял намека на "возгорание"? В таком случае рискуешь попасть и на ремонт помещений из-за закопчения (тьфу-тьфу-тьфу!).
    Работающий вентилятор, кстати, заметно улучшил бы характеристики агрегата - на параллельном форуме было такое обсуждение, проверка в лаборатории показала улучшение ХП процентов на 6-8.
    Ну и в третьих учи матчасть - есть такая норма от производителя: "суточная замораживающая способность, кг/сутки". Даже для морозильника это килограммов 30 в сутки. Для обычных же часто даже более 10 кг/сутки уже много. Если будешь знать ее суть, то эти СМСки - фигня. Хотите нормальной работы - ориентируйтесь на параметры, указанные производителем. Шли встречную СМС - "необходимо придерживаться рекомендаций производителя"!
    16.08.2011
    2,645
    В каком месте, в КД ? Ты разверни мысль-то !
    20.04.2019
    65
    У производителя попасть на ремонт помещения , в таком случае, не меньше Явно ж там делается опрос вентилятора по току нагрузки перед его запуском в работу, так же само можно реализовать защиту и от его возгорания, на месте инженеров Самсунга я б так и сделал. Ну а по поводу суточной заморозки клиенту я объяснял, это бес толку, только доктор им поможет. 7кг, сутки на РТ60, кстати.
    20.04.2019
    65
    Думаю вы сами всё прекрасно понимаете, к чему приводит большое переохлаждение . Вопрос был по электро-схеме вобще то.
    16.08.2011
    2,645
    В твоём случае к чему привело?
    20.04.2019
    65
    Обмерзание обратки при весовой норме фреона. Холодный фильтр -не работает рто.
    16.08.2011
    2,645
    - вот сдаётся мне, что вы путаете понятия. Как можно что-то говорить о величине переохлаждения, если не измерено давление конденсации?
    - почему это не работает?
    - наглядный пример увеличения производительности установки в целом .с понижением давления и температуры конденсации. А "обратка", кстати, у сантехников.
    И ещё - в вашем климате немного увеличенный КД - скорее благо, чем проблема. Подключай вентилятор и удаляй излишек хладагента, и не выдумывай проблем себе.
    20.04.2019
    65
    1. Давление конденсации можно определить по температуре.
    2. Потому что не происходит термодинамического равновесия.
    3. Вентилятор давно подключен. Читай внимательнее.
    Присоединюсь.
  1. Засор контура конденсора LG GR N352
    от Santrope в разделе Капитальный ремонт
    Последнее сообщение: 22.10.2019, 11:25
  2. Термокинг V300max вентилятор конденсора
    от ДимаРено в разделе Рефрижераторы
    Последнее сообщение: 19.04.2018, 19:04
  3. Как поменять вентилятор в samsung
    от Stas2000 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 09.11.2015, 22:04
  4. Работа вентилятора конденсора
    от 404 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.06.2012, 18:06
  5. вентилятор Samsung RL 23DATS
    от skhodik в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 16:19
