Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Что с капилляркой? Сгорело два компрессора.
    20.04.2019
    65
    По умолчанию Что с капилляркой? Сгорело два компрессора.
    А дело было так. Холодильник Beko RCH 3750, два года назад заменили компрессор турецкий 140Вт 134 газ, перевели на 600газ и СКН150 поставили. Теперь и второй сгорел, почему сгорел никто не понял. Холодильник перед поломкой морозил без претензий, отключался-включался но пусковая не выдержала, вобще не звонится. Газ в системе был, на слух в полном объеме, масло чистое. Я в недоумении начал менять на новый компрессор, хотел заменить капу но не нашел вход. Когда замерил ее, то присел на попу - 3200мм, диаметром 0.6 мм. И я с диаметром не ошибся, у меня для этого много разных калиброванных проволочек. Я конечно на такое дело компрессор не поставил и предварительно махнул 1 метр от 1.5 метров которые были уложены снаружи. Поставил СТВ101.
    И как вам такое? Это ошибка производства или конструкторский отдел чето курит?
    в личке
    А с чего ты решил, что у всех капиллярки одного диаметра и размера?
    У них у всех как раз задача уйти от судебных тяжб по поводу авторских разработок моделей, битва за ноу-хау.
    20.04.2019
    65
    Я не утверждаю что у всех одинаковые. Могут быть и разные но должны одинаково обеспечивать нормальный режим компрессору а этот Беко явно работал с перегрузом, отчего и дохли моторы. Других причин поломки просто не видно.
    24,824
    это ты их не видишь... причин то. и что значит "работал с перегрузом"? при более длинной и тонкой капиллярке мотор как раз будет "недогружен" так как меньше массовый расход.
    20.04.2019
    65
    Насколько понимаю при забитой капе компрессор работает дольше для создания установленной температуры, выше давление в контуре вд - соответственно больше ток. Такой же эффект получается если капа больше по длине и меньше в диаметре.
    При засоре КТ ток потребления компрессором снижается. Компрессор работает без остановки, конденсатор не прогревается, давление конденсации снижается.
    24,824
    садись два.
    садись два.
    согласен на все 100%
    токовые клещи примени и весьма удивишся
    20.04.2019
    65
    Да применял, как то не обращал внимания на этот момент. Ну спасибо, буду знать, просветили.
    Так а что скажете по соотношению длины и диаметра 3200/0.6мм для 100 ваттной системы.
    20.04.2019
    65
    Замерял более точно. Диаметр 0.63мм. По моими подсчетам длина уже подкатывается к 2720мм. Может и зря я разбушевался. Только не понятно, чего так много компрессоров на нем погорело.
    Почему решил, что компрессор для холодильника 311 литров всего лишь стоваттный, если стоял турок 140 ватт? Эти указанные на шильдике 100 w - потребляемая мощность, а не холодильная.
    Да и плохо смотришь форум - при переводе системы на 600-й мощность теряется на 30%, утверждалоь! А был выбран СКН-150....
    20.04.2019
    65
    Про потери от перевода на 600 действительно не знал. Это многое объясняет. Спасибо.
    Мастер Аватар для 2vlad
    03.01.2009
    1,750
    .... Теперь и второй сгорел, почему сгорел никто не понял. Холодильник перед поломкой морозил без претензий, отключался-включался но пусковая не выдержала, вобще не звонится....
    Ещё одинн момент. Пусковая обмотка отключается позистором через пару секунд после запуска. С чего бы она не выдержала. С подключением ничего не перепутал?
    20.04.2019
    65
    Да не, подключено было правильно, там всего два провода: черный общий на вход биметалла и синий на крайнюю клемму, средняя на пзр пустая. Ну и желтым проводом земля-корпус. Компрессор скн150 видимо слаб для него.
    Причина брак ,пусковой конденсатор или реле не отключало пусковую обмотку.
    садись два.
    Завтра в школу с родителями
    Кол! И в угол до конца месяца!
    Нет там реле...
    Нет там реле...
    А что там есть?
  1. Пусковое реле ASPERA A25 P6 сгорело
    от Радий С в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 07.11.2018, 10:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.11.2015, 16:30
  3. NORD 241 Сгорело ПЗР 1,4А
    от mazandr в разделе NORD - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 02.07.2014, 19:53
  4. двух моторный вирпул - сгорело все!
    от serega в разделе Whirlpool
    Последнее сообщение: 10.03.2010, 11:08
  5. сгорело реле
    от BGN в разделе Линейный ремонт
    Последнее сообщение: 16.11.2009, 10:05
