Показано с 21 по 37 из 37
Тема: Странный засор Стинол 107
    А если лак в масле по системе гоняет, то и влаги не надо, при около нулевых температурах в капилярке будет "затык" образовываться.
    Цитата Сообщение от МОРОЗ КРАСНЫЙ НОС Посмотреть сообщение
    А может дали бы поработать холодильнику он бы и охладил?
    Вы давление в каких единицах измерения выкладываете? Влага в вашем случае может быть запросто, так как вы долго вакуумировали а этим большое количество влаги не уберёшь, нужно фреоном промывать и вакуумировать, промывать и вакуумировать, вот этим влагу выгонишь. )))
    Ну так то я не мешал ему работать)))) я же говорю, он начал морозить, задняя стенка ХК начала обмерзать, потом резко задняя стенка оттаяла, всасывающая трубка потеплела, конденсатор начал остывать, давление упало. На минус атмосфера. Нагнетание горячее. Куда ему дальше работать то?!
    Если кроме как водой или засором КТ систему застопорить сложно, то я склонен думать про воду...
    Прислушиваясь к вашим советам буду думать как промыть систему. Я ещё это не делал никогда, будет хороший урок.)))
    Ну это уже больше похоже на правду... Я же говорю там окалина какая то была на внутренней стенке... Может она отвалилась...
    А лак и прочая грязь в фильтре осушителе не остаётся?
    Метилки добавь пару капель и погоняй, промоет то что сможет отмыть, потом только фильтр поменяй в нём много каки соберётся. Кстати и влагу метилкой легче выгнать.
  5. #25
    16.08.2011
    2,645
    Категорически против.
  6. #26
    А почему?
  7. #27
    Влага на отрезанном контуре не может быть
    да..... интересно, почему?
  8. #28
    16.08.2011
    2,645
    А почему?
    Потому что влагу он удалит промывкой, а больше проблем нет в его случае. А компрессор жаль, таких надёжных сейчас мало.
    Нарвался я как-то на Атлант с засором после какого-то "умельца" и любителя химии. Засор не промыло, а хозяйке едва скорую не пришлось вызывать; цветы в хате к вечеру завяли, у меня вакуумник вонял месяца полтора... Ещё хорошо, что компрессоры С-К в девяностых годах качественные выпускали, вытерпел такие издевательства.
  9. #29
    А всякие там сольвенты и галоши негодятся для промывки?
  10. #30
    Пробуй, эксперементируй.
  11. #31
    Попробую галошу наверное. Сольвент какой-то более агрессивный к лакокрасочным покрытиям. Не дай Бог ещё не вымоется и в компрессор попадёт...
  12. #32
    5,453
    И компрессор и систему - все можно промыть! Знаю одно если в компрессоре вонючий деготь, то только менять, нех его даже пытаться реанимировать.
  13. #33
    По поводу r22 это я погорячился))) компрессор там на r12)))
  14. #34
    А почему?
    Да че-то, опасно очень метилкой-то баловаться... Я лучше воздержусь от этого...
  15. #35
    16.08.2011
    2,645
    Ну что, починил аппарат?
  16. #36
    Сейчас в отпуске уехал в деревню. В конце месяца вернусь, займусь.
    Пока думаю как лучше промывать. Сделать промывочный бачек из баллонна, или так погонять вакуумником...
    Вот ещё вопрос... Нет у меня азота, зато CO2 завались. Я слышал немцы углекислотой опрессовывают. Можно так делать?
  17. #37
    Для опрессовки можно использовать любой сухой инертный газ или сухой воздух.
  1. Стинол RF 305A.008 Неужели всё таки засор?
    от ALS-holod в разделе Стинол
    Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.10.2016, 22:26
  2. Странный цикл
    от KGN39VI11 в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.04.2015, 23:52
  3. странный режим оттайки aqv
    от SergCh в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 11.01.2014, 00:00
  4. Странный WHIRLPOOL ARC 903
    от schaps в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.01.2012, 16:59
  5. Странный засор
    от аслан19816 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 11:53
