Показано с 1 по 4 из 4
Тема: carel basic помогите зайти в настройки
    По умолчанию carel basic помогите зайти в настройки
    Классика жанра, холодос среднетемпературный Арктика ммс 218, не справляется с объемом в цветочном холодильнике температуру должен держать 3 - 5 а она поднимается до 10 делать реконструкции и утеплять нет возможности, хочу включить винтилятор на постоянку чтобы работал непрерывно, температура включения винтилятора стояла минус 5 градусов, с такими настройками поднималась температура до 15 не в жару, сейчас стоит температура срабатывания 3 градуса, уже лучше но все равно обледенение достаточно сильное, хочу поставить непрерывную работу и ожидаю что это поможет снизить ещё температуру, теперь о проблеме не могу зайти в настройки контроллера, прошлый раз пол дня провозился и как то случайно зашол в настройки а сейчас не могу, как в инструкции написано нажать set более 3х сек и ввести пароль 22 и кнопками вверх вниз выбирать нужный параметр не получается какие только комбинации нажатий не использовал ничего не помогает, помогите пожалуйста зайти в програмируемый режим
    08.01.2016
    397
    Так и есть, держать долго set, параметр ps, пароль 22.
    Как вариант, подключить провод вентилятора на контакт компрессора, если оттайка тэнами, тогда при включении компрессора будет работать и вентилятор
    Если в цветочном холодильнике будет вентилятор постоянно гонять воздух, цветы будут заветриваться, так у тебя просто нет денег на оборудование. Потом их не будет вовсе.
    Пригласи того кто понимает в холодильном оборудовании. Возможна причина в неисправности системы.
    3,923
    Если в цветочном магазине не будет равномерного охлаждения из-за отключаемого вентилятора, то и потребностей в таком холодильщика не будет.
  1. помогите запустить 3 Чиллера на Carel
    от gsr1778 в разделе Монтаж & демонтаж
    Последнее сообщение: 03.04.2015, 20:28
  2. мануал для afinox amx 3t basic
    от dimagolov в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 02:37
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.06.2012, 23:31
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.12.2011, 19:44
  5. нужна помощь по настройки Carel
    от woster в разделе Электрика
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 20:32
