Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Гидрогель для устранения засора в дренаже кондиционера.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,146
    По умолчанию Гидрогель для устранения засора в дренаже кондиционера.
    Наблюдая за тестом, поднимающим крышку кастрюли, за строительной пеной, выдавливающей дугой лутку двери, появилась мысль использования этой силы для устранения засора в дренаже.
    "Гидрогель - состав:
    «пространственносшитый гель полиакриламида и полиакрилата калия».
    Так же там написано, что гель абсолютно безопасен для человека и не токсичен для растений (однако, акриламид, входящий в его состав, является опаснейшим нейротоксином. Кроме того, акриламид вызывает рак у лабораторных животных"...
    http://www.hloroplast.com/raznoe/Sos...en-vreden.html
    Способ очень прост - засыпать гранулы в дренаж, смыть водой, вода доставит гранулы до узкого места, гранулы разбухнут и раздавят узкое место.
    После этого высушить гранулы и удалить из дренажа.
    гы
    21.10.2016
    3,146
    Если вместо воды применить ксилол (почти не пахнет) или ацетон (испаряется быстрей),
    то процесс увеличения и уменьшения объема произойдет быстро.
    Ксилол марки Б способен входить в реакцию с:
    • меламином,
    • мочевиной,
    • эпоксидом,
    акрилом...
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35303
    Тебе что, в сезон действительно делать нечего? Бредовые идеи пьяного сантехника продвигаешь тут... Эти гранулы в трубе будут высыхать всё лето, и забавно было-бы посмотреть как ты их будешь удалять...
    21.10.2016
    3,146
    Где-то я встречал этот метод в чистке канализации.
    На форуме золотарей...
    3,665
    Ну, осталось озвучить время от засыпки гранул до удаления (сколько нельзя будет пользоваться кондиционером).
    Сравнить это время с простой чисткой дренажа.
    И, заодно, дать гарантию, что этот способ 100500 эффективнее простой чистки.
    21.10.2016
    3,146
    Ну, осталось озвучить время от засыпки гранул до удаления (сколько нельзя будет пользоваться кондиционером). Сравнить это время с простой чисткой дренажа...
    Этот способ хорош, когда все методы оказались бесполезны,
    а дренаж в стену с фресками замурован.
    8,467
    Ща достану одну и посмотрю сколько будет сохнуть..))
    21.10.2016
    3,146
    Из горшка с цветком - ?
    Вода будет долго сохнуть, а ацетон и ксилол быстрее.
    Надо обеспечить вентиляцию и исключить открытый огонь в это время.
    8,467
    8,467
    В банке они у мну лежат, давно уже. Насыпал как-то и залил водой. ))
    21.10.2016
    3,146
    Ого-го диаметр шара около 3 см - ?
    Шар мягкий, как желатин или более упругий, как силикон.
    8,467
    43мм, измерил. )) Он мягкий и ничего выправить не сможет. Забить окончательно дренаж-поможет! ))
    8,467
    43мм, измерил.
    За 5 дней усох до 10 мм. Просто на столе лежал, под кондишеном.
    Интересно. В шланге где не проходит вода, как пойдут гранулы тем более кучкой. Одной мало. На открытом воздухе 5 дней сохла а в шланге 5 лет будет сохнуть. Это ж каким надо быть по пояс Буратино с двух сторон, чтоб до такого додуматься. Вот точно в сезон заняться не чем.
    8,467
    Перемерил.. 8 мм а не 10.
    8,467
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Одной мало.
    Да они и мягкие довольно таки, как желатин практически.
    Шланг 15мм. забитый шланг 2-3 или 0 мм. Как ты туда вставишь гранулу и как потом её будешь убирать из шланга? Не проще сразу почистить тросиком или капиляркой, продуть давлением.
    FBT, обрати внимание на стентирование!
  1. гель для устранения утечек
    от Andrey в разделе Инструмент
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 31.12.2017, 09:11
  2. Ответов: 51
    Последнее сообщение: 27.03.2015, 07:36
  3. После устранения засора шумно и не нормально отключаетя
    от yana- в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 31.05.2014, 09:03
  4. Ответов: 28
    Последнее сообщение: 19.07.2012, 01:38
  5. Атлант МХМ-1701-01 Способ устранения засора
    от Тимур т в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 03.07.2012, 00:24
