Заранее извиняюсь за глупый вопрос и прошу не кидать в меня тапками) Может ли вакуумник работать на нагнетание? И какое давление может создать, 1 бар?
нет сгорит
И какое давление может создать, 1 бар? Этот вопрос не понятен.
наш вакуумник создаёт 25 бар. Больше не накачивали.
Были прецеденты?
Ого! А что за вакуумник и за какое время он создает такое давление?
О таком бы сроду не подумал. Мотор рассчитанный, чтобы выкачать 1 бар использовать для накачки 25
Спасибо всем за ответы. Выбирал автокомпрессор для подкачки колес. В средней ценовой категории не очень надежные. В ближайшей перспективе нужно будет купить вакуумник. Вакуумник хотел взять небольшой, но появилась безумная на первый взгляд мысль: купить хороший вакуумник с запасом, чтобы использовать для мелких ремонтных работ в гараже. Например, продуть что-нибудь или накачать колесо. Жаль, что мобильности не будет. От 12 В просто так работать не сможет, нужен хороший преобразователь с синусоидой.
По большому счету, мало чем отличается от ротационного компрессора.
Где-то в инструкциях читал типа: "не применять для создания избыточного давления, т.к. пробивается прокладка".
А еще в последних моделях лопатки делают графитовые, непрочные.
Тогда уж, взять компрессор от быта, но живой. Сделать маслоотделитель с возвратом масла, и... И вакуумник (плюшевый конечно, но и цели СТ мы не знаем), и компрессор для нагнетания. Уж 15-20 бар накачает, а если еще и рессивер из баллона, то вообще бюджетно...
Могу проиллюстрировать это желание простым примером.
Вы поднимаете ведро воды из колодца, в момент отрывы ведра от зеркала воды к нему цепляется еще одно ведро, и так далее, т.е. вы поднимаете вначале одно ведро, потом два, далее по нарастающей.
С вакуумным насосом ситуация полностью аналогичная - он(насос) должен взять некое количество воздуха и переместить его из одного объема, в другой объем, без сжатия.
У меня есть заводской насос-компрессор![]()
Я где-то писал, что насос-компрессор не возможен?
О! Я же себе недавно прикупил чудо-аппарат, правда он ко мне еще не добрался из-за этого коронакризиса, но им точно можно и вакуумировать и накачивать, главное не увлечься и не взорвать колесо.
https://holod-spb.ru/product/ctantsi...ona-cps-tr21e/
