Показано с 1 по 16 из 16
Тема: УЗО - 0.3А ставить или не ставить - ?
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,993
    По умолчанию УЗО - 0.3А ставить или не ставить - ?
    Во многих инструкциях я встречаю требование производителя по установке УЗО по питанию кондиционера, но очень мало монтажей, где это условие соблюдено.
    Почему монтажники игнорируют требование производителя - ?
    Правильный монтаж УЗО 380V /0.3A/25A, выполненный более 5 лет назад :
    Kopp Green Electric 752543011 RCD (Residual-Current Circuit Breaker 25A 300mA, 4–Pin
    https://www.amazon.co.uk/Kopp-Electr.../dp/B002A01NUY
    Ложных срабатываний за 5 лет не было.
    Мастер Аватар для elden
    02.05.2011
    1,311
    Подключение дифреле без АВ...
    21.10.2016
    2,993
    Все по инструкции DAIKIN:
    https://clck.ru/PAoUP
    И внутрянки и наружка питаются через автомат (2) и узо (3).
    02.05.2011
    1,311
    А где расшифровка позиций "2" и "3"?
    По всем правилам это должны быть дифреле(№2) и АВ(№3) - АВ ставится со стороны потребителя, что-бы ток КЗ не проходил и не разрывался на контактах ДР.
    21.10.2016
    2,993
    Важное предостережение,
    не регламентируемое в документации на УЗО:
    Получается русская рулетка, с возможностью ложной аварии и пустого выезда в гарантийный срок.
    21.10.2016
    2,993
    Автомат 25А, узо 30А при последовательном соединении контактов в разрыв цепи не важно, кто где стоит.
    Главное, кто первым аномальный ток оборвет.
    Да и не будет - для качественного убивства человека 0,1А с головой хватит! А тут разговор про 0,3А!
    02.05.2011
    1,311
    Т.е. то что УЗО существуют 3 типов по чувствительности к токам утечки и 2 подтипа по времени срабатывания это значит не регламентируется?
    Ну если с топором лезть в электрощит то виноват, естественно, производитель топора, а не тот кто в щит полез
    21.10.2016
    2,993
    Цитата Сообщение от вьюга4 Посмотреть сообщение
    да и не будет - для качественного убивства человека 0,1а с головой хватит! а тут разговор про 0,3а!
    тут разговор о плате инвертора ценой в 70 т.р. идет,
    которая сохранится при пробое инверторного компрессора на корпус (дежурная история),
    а не о человеке.
    тип:
    "зная как ругают дайкин за эти платы, попробую его обелить)))
    пробой на корпус:
    всем он известен как 300814p) пробивает его в 97% случаев по причине нарушений правил монтажа блока и 3% от "старости".
    пайка без азота, грязь в трубах, влага и прочие прелести... нередко пробой происходит по клеммнику внутри корпуса (дорожки из масла с металической взвесью образовавшейся в результате разрушения подшипников из-за забившихся грязью масленых каналов)
    в защиту этих плат могу сказать:
    ни один полупроводниковый прибор такого рода как силовой модуль (а именно он первым и страдает) не выдержит ток короткого замыкания возникший при пробое компрессора!!!
    99% плат в системах с пробитым компрессором и установленным узо на входе выживают, а ведь установка узо - требование инструкции по монтажу))))"
    21.10.2016
    2,993
    2 подтипа по времени срабатывания это значит не регламентируется? ...
    Спасибо за подсказку, я думал, что только по току нормировка УЗО.
    02.05.2011
    1,311
    По ВИДУ тока - постоянный, переменный, пульсирующий и селективность по времени срабатывания S и G, для исключения срабатывания при ВЧ помехах.
    21.10.2016
    2,993
    Напрашивается ферритовый фильтр, для подавления вч помех,
    я нигде не встречал в эл. щите таких колец.
    Только в инверторном кондиционере МЕ, возле клеммной входной силовой колодки,
    на каждой фазе L1, L2, L3 и на землю было установлено по ферритовому фильтру - 4 шт.
    02.05.2011
    1,311
    Ключевое слово ИНВЕРТОРНЫЙ
    30.10.2015
    1,264
    дада......
    только в любом приборе стоит защита по току полупроводников и срабатывает она за сотни микросекунд и у каждого полупроводника есть регламентированное время выдерживания тока кз. обычно это 1-10 милисекунд
    21.10.2016
    2,993
    FGL VRV-2
    УЗО 0.1А время срабатывания до 0.1 сек.
    02.05.2011
    1,311
    FGL VRV-2
    Для коммутации токов КЗ это ОЧЕНЬ долго.
  1. Whirlpool Art 9610 можно ли ставить
    от Control112 в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 17.09.2016, 21:45
  2. Испаритель какой ставить?
    от АлександрГ в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 20.02.2015, 10:11
  3. Какой компрессор ставить
    от DVova в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 14.10.2013, 00:04
  4. клапан шрёдера, ставить или нет?
    от villain в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 290
    Последнее сообщение: 11.03.2013, 21:45
  5. на стинол 101 L какую термуху ставить
    от frost8006 в разделе STINOL - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:37
