Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    По умолчанию Форд фокус 2 высокое ВД помогите
    Всем привет, в общем история такая форд фокус 2 валит давление ВД до 30 промыли радиаторы до идеала, вакуум, заправка по весам, все равно валит и винты как дурные работают, трубка на входе в радиатор из компрессора естественное кипяток но при конденсации внизу корденсор уже не горячий и трубка возле клапана ВД не горячая давление 27 -30 обратка около 4, думал может где то забит контур кондесора но вряд ли, продувается воздухом нормально, и на втором Форде такая же беда, грешу на управляющий клапан компрессора он механический там стоит, может открыт на всю и компрессор в 100% КПД, или осушитель умер на двух фордах сразу, кто сталкивался что за болячки у них,ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗЗ!!
    07.05.2014
    408
    Ну фильтр тут не причем,его там просто нет(на высокой стороне). Сними и промой расширительную трубку . И гранаты похоже не той системы(газ какой марки? На 134й не похоже.)
    Извиняюсь, фильтр на обратке, я забыл голова уже кипела ночью от работы,
    Расширительной там нет, там ТРВ, на газ были подозрения потому что в станции оставался один кг может быть выкачали что то с другой машины, НО!!! другой ford сразу валил давление при подключении то есть без заправки сделали вывод что конденсор промыли тоже самое, неужели совпадение, сегодня бери заправлю станцию или залью с баллона, посмотрим, или все таки ТРВ у них болеют, прошу прощения не понял что такое гранаты?))
    03.06.2012
    31
    Вам пояснили.. Тот ли фреон залит?
    Манометр не врет?
    ворос звучит так:
    "(газ какой марки? На 134й не похоже.)"
    Пробуй заменить газ полностью из другой партии, возможно сейчас залит аналог, есть такая пропорция 22=67%, 12=15%, и 134а=15%. И залит в баллоны под 134а!
    ворос звучит так:
    Подтверждаю, куча такого фейка
    Манометр не врет?
    Манометры не врут, машины заправляются каждый день, спустил остатки со станции залил новый фреон, 2 логана заправили все работает давление в норме, буду мучать Форда ещё сегодня, если нет, проверю балон газоанализатором,
    Ещё варианты есть?
    Что по поводу управляющего клапана компресора ??
    А конденсор то со съемом промывали или так абы как? Грязь могла между радиаторами остаться. Лейте воду на конденсор и смотрите что будет на манометрах.
    Конденсор вымыли в идеале со съёмом, и радиатор охлаждения вымыт отлично, а что будет на манометрах ??? ВД естественно будет падать но это то причем
    28.01.2019
    112
    Нет там фильтра, это докипатель фреона, так как на фордах вторых нет ТРВ, а используют расширительную трубку и стоит этот докипатель в нише правой стойки. ТРВ стали ставить на третьих Фокусах.
    Проверь сколько точно заправили газа.
    Да я знаю где он стоит, вы правы это докипатель, а где стоит расширительная? Я думал в грудине это трв, то есть если установлена расширительная вместо трв то осушитель не ставится в систему только докипатель? Вообщем проблема решилась, выпустил со станции остатки фреона около кг залил новый все заработало, по какой причине не знаю Неконденсирующиеся газы видимо, хз, вообщем тема закрыта всем спасибо!!!
    28.01.2019
    112
    Вообще его в литературе называют аккумулятором, в нём есть мешочки с селикагелем, следовательно, он не только исключает попадание жидкой фракции на вход компрессора, но ещё и осущает газ от возможного попадания влаги.
    Вам об этом говорили.
    28.01.2019
    112
    Если мне не изменяет память, то расширительная трубка стоит в трубке ВД, которая идёт вдоль моторного щита перед самым поворотом в него, если внимательно присмотреться то видно, что там где стоит расширительная трубка магистраль имеет несколько большее сечение. Там еще их фирменное сочлинение на пружинке с двумя уплотнительными кольцами, которое рассоединяется специальной оправкой, которая вдавливается внутрь.
    Буду иметь ввиду, спасибо, а на счёт докипателя " аккумулятора" там нет селикогеля, там просто стоит сетчатый фильтр и работает по принципу капелярки на увеличение диаметра трубки НД для докипания жидкой фракции, а мешочки с селикогелем стоят на осушителях. Спасибо за всем за инфу.
    07.05.2014
    408
    Вот человек ,не знает как устроена система с расширительной трубкой,как устроен докипатель, но имеет свое уперто-неправильное мнение.Горжусь за таких коллег! Побольше бы таких.
    там нет селикогеля
    силикагеля может и нет, есть цеолит. Но бочонок этот по правильному называется "фильтр-осушитель".
    оправку можно сделать из жестянки от консервной банки. Если трубки не прикипели (из-за коррозии алюминия), то снимается почти всегда с первого раза.
    28.01.2019
    112
    Вы уверены, что в системах с расширительной трубкой именно так называется? Надо же, а вот А.Л Альтгаузен и С.А. Ласточкин и не знали этого, когда писали свою книгу про кондиционеры и климатические системы легковых автомобилей.
    Да есть там селикогель или циолит или ещё какая шняга, которая поглощает влагу не в том суть, прежде чем что-то утверждать распилили бы хоть один! Я бы выложил фото но, что-то у меня не получается никак.
    Да есть там селикогель или циолит или ещё какая шняга, которая поглощает влагу не в том суть, прежде чем что-то утверждать распилили бы хоть один! Я бы выложил фото но, что-то у меня не получается никак.[/QUOTE]
    Не путайте фильтр осушитель, с докипателем!!!
    https://youtu.be/Yl_sNKPI1rY
    28.01.2019
    112
    Что толку объяснять тому, кто сам ни разу ничего не разбирал! Оставайся при своём мнении, что в докипателе нет влагопоглощающего вещества.
    ты серьёзно или прикалываешься?
  1. Форд фокус 2 Не работает испаритель.
    от tvartem в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.07.2017, 16:31
  2. Форд фокус 2 климат тупит
    от romany43 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 28.06.2017, 22:04
  3. Форд Фокус 2 2008 г. торцевой уплотнитель компрессора
    от ottfn в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 15.07.2016, 13:06
  4. Помогите с форд фокус
    от михаил1 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 90
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 09:57
  5. форд фокус
    от Сашок27 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 16.07.2012, 20:56
