Всем привет, в общем история такая форд фокус 2 валит давление ВД до 30 промыли радиаторы до идеала, вакуум, заправка по весам, все равно валит и винты как дурные работают, трубка на входе в радиатор из компрессора естественное кипяток но при конденсации внизу корденсор уже не горячий и трубка возле клапана ВД не горячая давление 27 -30 обратка около 4, думал может где то забит контур кондесора но вряд ли, продувается воздухом нормально, и на втором Форде такая же беда, грешу на управляющий клапан компрессора он механический там стоит, может открыт на всю и компрессор в 100% КПД, или осушитель умер на двух фордах сразу, кто сталкивался что за болячки у них,ВЫРУЧАЙТЕ ПЛИЗЗ!!
(газ какой марки? На 134й не похоже.)
