На днях начал уходить фреон через заправочный клапан.Заказал в Экзисте новый клапан,но при потпытке открутить старый была повреждена трубка кондиционера.Нашел на разборе такую же,отдал в мастерскую, где ее переобжали,собрались уже собирать систему назад и заправлять фреоном,но тут знакомый подсказал идею,мол можно вместо штатного 134 фреона заправить 12-м как в старых машинах.Надо лишь полностью промыть систему и заменить масло,тем более,что система и так разобрана. Плюсы такого решения:12-й фреон лучше холодит и менее критичен к герметичности системы,т.е. заправлять реже при прочих равных. Эти доводы совпадают и с моим опытом:как то ездил на Форде Эксплорере первого поколения 1991 года выпуска именно с 12 фреоном,так там кондей охлаждал как зверь,как будто сел в холодильник,больше такого нигде не встречал.Довольно привлекательная идея,но каковы могут быть "подводные камни" такого решения?Заранее спасибо
В начале 2000 х , я не занимался автокондиционерами .Ко мне прибились пацанва , которая ранее работала по автокондиционерам .Я работал с 12м фреоном и заправлял холодильники .134й был , но стоил дорого .Разница в 4 раза . Предложили мне сотрудничество с ними )) Они делают автокондишины под моей крышей . И соответственно используют мой 12й фреон .Благодаря им я )) приобрел немного опыта (как положительного , так и печального .) Они заправляли машины 12м фреоном . Если автокондиционер работал на 134м , меняли масло в компрессоре и заправляли 12м . Система работала без проблем НО кондиционер работающий на 134м охлаждает лучше на своем родном , чем на 12м ( хотя на 12м тоже идет охлаждение ) Это очень заметно при жаре .Так что работать будет .Вопрос производительности по охлаждению
