Показано с 1 по 20 из 25
Тема: Panasonic - CS-XE9DKE - зудит двигатель белки внутр. блока
    По умолчанию Panasonic - CS-XE9DKE - зудит двигатель белки внутр. блока
    Здравствуйте,
    нуждаюсь в совете / помощи знатоков.
    Panasonic - CS-XE9DKE, сплит, инвертор. Родовая болезнь (наблюдается в разных квартирах, и в 9-ках и в 12-х) примерно через год (или раньше) после установки на всех машинах начинает "зудеть" двигатель крыльчатки внутреннего блока. Зудит "по-взрослому", громко, противно - на мозг действует так , что хочется кувалдой пройтись . Тон зудения в прямой зависимости от скорости вращения.
    Как с этим бороться? Разобрать двигатель, пропитать обмотки, закрепить экран/магнит или что там еще может быть?
    Заостряю внимание - дело не в крыльчатке, все там чисто и не она шумит. ЗУД именно "электрический", исходит конкретно из двигателя.
    Добраться до двигателя и демонтировать его без снятия внутр. блока, хоть и гиморно, но реально. Но затеваться с экспериментами, не имея подсказок, как-то не хочется. Как он внутри сделан, сколько и какие обмотки? Что у него за управление скоростью? ШИМ, напряжение?
    SM
    Двигатель меняется целиком. Это не подшипники , а датчик. Звук при этом идёт волнами , затихая и усиливаясь.
    Я прекрасно понимаю, что не подшипники, никто про них и не говорил.
    Рад знакомству!
    Похоже, Вы не раз уже с этим сталкивались.
    да, да, именно волнами, частыми.
    Можно подробнее расказать что за датчик и почему он связан с зудением?
    Так заменный мотор точно так же начнет зудеть. И где его взять, желательно б/у, но нормальный?
    Заранее благодарю.
    UPD:
    если совсем точно сказать - зудение, которое меняет громкость с частотой, равной частоте вращения.
    Датчик: т.е., видимо таходатчик? Если Холла, то что в нем зудеть может?, а если индукционный (катушка мимо которой металлические зубцы двигаются, то, конечно, катушка может звучать, но это легко лечится.) Так что буду признателен, если расскажете как там устроено. наверняка ведь, мотор разбирали когда-нибудь?
    Двигатель: наверное одна и та же модель на многих блоках Панасоник?
    Кстати, был бы рад найти и зудящий, но исправный в других отношениях двигатель. На эксперименты. Уверен, что эту родовую болезнь можно лечить.
    Зудит не сам датчик холла , а из за датчика . Обороты плавают , потому , что двигатель идёт в разнос из за того, что сигнал слабый , а потом начинает ограничиваться частота вращения и он тормозится . Это не только на Панасониках, вообще на всех кондиционерах. Иногда после разборки двигателя и перемещения платы с датчиком ближе к магниту на валу двигателя этот дефект пропадает. К каждому двигателю индивидуальный подход.
    R13а, большое спасибо за ответ и, особенно, фото. Есть вероятность, что мы про разные дефекты говорим, трудновато на словх передать характер звука, который меня досаждает. Но скорость, как раз, держится стабильно и не плавает.
    Еще я нашел объяснения фирмы Панасоник, что моторы с партнамбером cwa981056 вообще были с дефектом и фирма рекомендует их замену на cwa981121. Причина противного шума в электро-химической эррозии беговой дорожки подшипника (?!), (не понятно, почему и как через подшипник может протекать какой-то ток?) , но в подтверждение прилагаю сервисный документ фирмы.
    Еще вопрос, на фотографии не очень четко видно тип подшипника - это 608Z?
    service cwa981056 bearing noise.pdf
    Именно он и есть. И стоит копейки и меняется легко.
    Если у тебя именно шум подшипника , то это детская проблема. Она для Haier типична . Там могут и новые шуметь.
    Так если б знать наверняка... Но, теперь, хоть есть два возможных варианта, и сняв мотор (что представляет определенный гимор, без демонтажа блока) более-менее понятно, куда смотреть и можно подготовиться.
    А там, и переднии и задний подшипники одинаковые? Они вообще во всех моторах белки одинаковые?
    Мощность разная , диаметр вала - одинаковый.
    Спасибо за ответы.
    Эх... китайская дешивизна... На всем экономят.
    Я заметил, что на ваших фото другой мотор, а панасовские разбираются? Корпус на болтах? А то от китайцев все можно ожидать.
    И еще, вы не присоветуете кого-нить в Москве, кто ремонтами занимается, чтобы у него всяких б/у железок было? Или разборку какую... через инет не ищется ничего путного.
    Какая разборка ? Магазин подшипников , а не хлам. А моторы есть и на защелках и пластмассовые , всего многообразия не передать, но у вас Митино и Горбушка рядом.
    Да нет, конечно подшипник новый.
    Разборка/мастер, чтобы б/у моторы на эксперименты набрать (случай не единичный ведь)
    А Митино и Горбушка уже давно совсем не те радиорынки, где черта лысого можно было найти. Теперь это мегамолы где только мобильники и прочая дрянь.
    ДЕД ОТМОРОЗ Аватар для Sergunrog
    11.12.2011
    1,182
    тоже счас панасон развалил там явно подшипники перекатываютя издавая гул,износ явный,прокручиваеш его и чувствуеся некачение а рывками.
    Накрывается передний подшипник,на длинной части вала, из-за конструктивной ошибки Панаса. Чтобы забыть об этом, надо ставить подш. с керамическими шариками, иначе потом все повторится (см. сообщение #6).
    Лажа в том , что моторы у них неразборные, т.е.винтов и пр. нет, так что проблема перестает быть детской. Жестяная крышка с этим пошипником напрессована на корпус, в котором залиты обмотки. Если повезет сбить крышку с корпуса, там вторая засада - к этой крышке приклеен чип датчика Холла, и одновременно впаян в плату, которая прикреплена к основному корпусу изнутри, что не дает её (крышку) даже нормально приподнять. Чтобы отделить эту жестяную крышку ничего не сломав, надо здорово извернуться.
    11.12.2011
    1,182
    Да пробовал сам развалить,получилось до первого подшип добралсь тока,отдал мастеру очумелые ручки может что и сделает а нет тоды в топку ,пусть новый покупают
    Здравствуйте,
    SM
    Доброго дня. столкнулся с такой же проблемой, подскажите как решили?
    Менять оба подшипника мотора на керамические, т.е неэлектропроводные. Это важно, иначе через год будет та же циркулярка! После этого о проблеме забудете навсегда. Размер стандарный 608Z.
    Правда мотор сделан фактически неразборным, но располовинить, применив голову, и потом собрать (эпоксидка не помешает) можно.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,146
    Как отличить керамический подшипник от стального - ?
    Mitsubishi Electric - тот же дефект с подшипинком, на втором году бытовой эксплуатации.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
    Спасибо,попробую разобрать
    Однако...
    Спросить при покупке вестимо. В поиске написать керамический подшипник или ceramic bearing.
    Ну что вы в самом деле?
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.07.2020, 18:05
  2. Panasonic CS-XE9DKE ошибка Н11
    от tunafish в разделе Panasonic
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 19:49
  3. Мотор вентилятора внутр. блока Panasonic ARW51H8P30AC куплю
    от zhp в разделе Поиск оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2016, 07:55
  4. GTH48K3B1I вентилятор внутр. блока
    от химик в разделе Gree
    Последнее сообщение: 13.03.2015, 17:41
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 30.10.2010, 12:33
