Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Samsung SR-V33H (No Frost) частое включение компрессора (9мин работа, 9мин отдых)
    03.06.2020
    3
    По умолчанию Samsung SR-V33H (No Frost) частое включение компрессора (9мин работа, 9мин отдых)
    Холодильник Samsung SR-V33H. Возраст ~20 лет. No Frost. В ХО стоит система циркуляции воздуха "Super X-Flow". Таймер оттайки механический. Термостат установлен в морозильном отделении (МО).
    Попал мне в руки с постоянно работающим компрессором. Отключался каждые пару часов громким щелчком. Через несколько минут снова включался. Предполагаю, срабатывала тепловая защита компрессора. Компрессор был горячий, рука не держала. Термостат в МО стоял на минимуме. При этом температура и в МО и в ХО очень холодная. Продукты в ХО замерзали.
    Я сделал вывод, что банально неисправен термостат, не отключает компрессор при наборе температуры в МО, поэтому тот молотит без остановки, прерываясь только сработкой термозащиты и по таймеру на оттайку.
    Купил новый термостат, оригинал (DA47-10121A).
    Теперь имеем: холодильник пустой. Разморожен в течении недели. Резинки на обоих дверях прилегают плотно. Стоит посредине комнаты. В квартире +25C. В розетке 219V. Устанавливаю новый термостат (в МО). Ставлю его на 1. Термостат (заслонка) в ХО тоже на 1. Кладу в МО и в ХО по обычному уличному термометру. Включаю холодильник. Оставляю на ночь для выхода на режим.
    Утром имеем режим: 9 минут работает, 9 минут отдыхает. МО -19, ХО +2. За эти 9 минут изменений температуры на этих термометрах я не вижу. Ну может 1 градус. Компрессор горячий, рука не держит. Стенки холодильника чуть-теплые.
    Вопрос 1: Почему нет нормального режима (30мин работа - 30мин отдых) и видимых изменений температуры МО и ХО?
    Вопрос 2: Если виноват новый термостат, поможет ли регулировка его винтом (см фото)? Там два винта, один залит белой краской, другой голубой. Какой и куда крутить? На фото старый термостат, новый точь в точь такой же, установил в МО, вытаскивать просто для фотографий не охота.
    На всякий случай провел эксперимент: выдернул клеммник из таймера оттайки и замкнул в клеммнике контакты (3) YEL (от термостата) и (4) S/BLU (от компрессора). Таким образом отключил всю цепь оттайки. Оставил так на 3 часа. Режим 9минут/9минут остался без изменений.
    Фото4987.jpgФото4988.jpgФото4944.jpgФото4983.jpgФото4984.jpgФото4989.jpgФото4991.jpgФото4723.jpg
    Сам не починешь и термостат не крути не поможет. может быть производительность компрессора или подзабита система впрыска газа . починет только спец .
    Настоящие мастера тут: http://holodforum.ru/showgroups.php
    03.06.2020
    3
    Хозяйка говорит, что компрессор не отключался с момента покупки. Я правда слабо верю как может компрессор работать 20 лет без перерыва. Если оставить его как есть сейчас (9мин/9мин) чем это грозит?
    По ссылке на форуме только 1 мастер из миллионного города.
    ну так напиши ему в личку . здешние мастера точно зазберутся , а если нет то мы ему подсобим
    2 х Был на гусе
    8,246
    Откуда такие данные?!
    Холодильник не таймер, он по времени не работает!
    ps. От электриков холодильникам только зло... ИМХО
    При таком температурном режиме маловероятно, что там что-то подзабито.
    Проверьте ток, возможно уже витковое замыкание.
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Загрузите продуктами, и не мешайте холодильнику работать
    03.06.2020
    3
    Когда я начинаю заглядывать в холодильник, чтобы посмотреть на термометр, то время отдыха у него становится еще короче.
    Режим 9мин/9мин - это когда никто в него не лезет. Поэтому если начать им пользоваться, не думаю что он начнет по 30мин отдыхать.
    Данные о том, что "нормальным" режимом работы является 30мин/30мин - взял из интернета и из хол-ка родителей (Samsung RL-44, No Frost, 20-30мин работа / 30-40мин отдых).
    Ток проверить не могу, нет токовых клещей, только мультиметр.
    Поэтому могу измерить только сопротивление обмоток.
    Компрессор Samsung SD162H-L1U2 при комнатной температуре +25С показал: 10,7 - 18,3 - 28,7 ОМ.
    Как измерять посмторел на Ютубе, какая обмотка пусковая, а какая рабочая - не знаю.
    хороший совет и именно морозилку подгрузить , поначалу будет долго работать а после двух суток результат вас порадует .
    Покемон
    6 х Был на гусе
    25.10.2009
    2,767
    Тебе здесь доказывать никто ничего не собирается, загружай продуктами и не делай мозги, ни себе, ни холодильнику
    2 х Был на гусе
    8,246
    взял из интернета
    Интернет зло! Шарлатаны много чего пишут...
  1. Холодильник Samsung RL 39 WBMS самопроизвольное включение функции VAC
    от igor19 в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 23.05.2019, 08:41
  2. Ответов: 36
    Последнее сообщение: 13.08.2018, 16:24
  3. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    от Smopuim_81 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 11.08.2018, 09:15
  4. HELKAMA C5 частое включение и отключение компрессора
    Последнее сообщение: 09.08.2018, 22:24
  5. Работа схемы no frost
    от Казаков в разделе Samsung
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 28.05.2015, 21:59
