Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Проблема с холодом Голдстар 1996 г
    По умолчанию Проблема с холодом Голдстар 1996 г
    Здравствуйте. Голдстар двухдверный куплен в 1996 г. В этом году начались проблемы. Вначале что то у него щелкало и даже стрекотало как кузнечик. Вначале думал даже что бабочка забилась куда и крыльцами трепещет. Вот такие звуки были. А вот на днях стал пропадать холод. Сзади снял пластиковую загородку внизу, открылся мотор с трубками и слева таймер оттайки. И все. Как добраться до радиатора - не понять. Мотор очень горячий. Это норма?
    13,877
    Лучше его выгрузи на два дня и выключи, оставь двери открытыми. Пока что более ничего не надо.
    И запиши день, когда включишь, иногда это важно.
    Спасибо. Сам об этом думал. Сделаю.
    С
    Сам и ответил на свой вопрос.
    Таймер оттайки сломался? Просто купить новый и заменить? Это точно? Как проверить?
    Попробуй!
    Как проверить?
    Так и проверишь.
    PS. В этом разделе не рассматриваются вопросы обучения ремеслу ремонта.
    Нет не точно. Я бы сначала проверил мотор.Если он качает и есть фреон в системе.То тогда уже надо смотреть обвязку(ТЭН.биметал.таймер. термопредочранитель)
    Пользователю холодильника советуешь?
    Умничаешь?
    Я (по наитию) думаю, что фреон качает (если только не два контура?). Потому что морозильная камера работает по-прежнему как надо. И только в общую не поступает холод. Попробуем вначале разморозить и морозилку, а потом снова запустить холодильник. Как я понял из ликбеза, обледенение радиатора что-то там закупоривает. Но проверить обледенение не могу, т.к. неясно как до него добраться. Если полностью отключть холодильник, тогда лед (если он есть) оттаит и стечет в поддон. Если в поддоне будет вода, тогда можно делать вывод про обледенение. А причин его наверное может быть несколько. Верно?
    И вот еще какая особенность: сзади посредине, но ближе к правой стороне, когда с легким нажимом проводить пальцем по корпусу, раздается тихий треск как-будто по намерзшему снегу давишь. Там возможно расположение радиатора? Но звук только там в ограниченном месте. На остальной площади задней стенки ничего.
    Холодильник работает не по понятиям...
    Хочешь изучить устройство - займись самообразованием, изучи устройство!
    Форум - не обучающая площадка для праздно любопытствующих.
    Читал?
    У Вас холодильник ноу-фрост и если в морозилке лед то и небудет охлаждения холодильной камеры.
    В морозилке нет льда. Я смотрел видео, где показывали, что лед намерзает на фреон-проводе.
    Устройство я изучать не хочу. Паспорта нет. Схемы нет. В инете такого же холодильника не нашел. Где изучать? Есть видео с похожим по наруже. Но внутри совсем иная конструкция. Там мастер внутри снимает два кожуха и добирается до радиатора и вентиллятора. В моем никаких кожухов нет. Все сплошное с корпусом. Я как то разбирал стиралку. Тоже нигде не нашел подробностей разборки. Разбирал самостоятельно по наитию. Помучался, но разобрал. Нашел, что сломана крестовина барабана. Купил, заменил. Собрал заново. Машина поработала еще пару лет, пока электроника не накрылась.
    17.05.2011
    213
    Как-то не вяжется наличия таймера оттайки и это высказывание. Не видел ни одного NF холодильника, который нельзя разобрать и собрать. Может тогда фото его.
    Да, конечно. Думаю, что вскрывается он сзади. Но до конца не понял как. Там по всему вертикальному периметру есть загибы от боковин. Я надавливал пальцами, но задняя стенка в этих загибах как приваренная - не прогибается. Странно.
    Японский городовой . Это не советский холодильник Не ломай его!!!Он открывается спереди.Если есть мультиметр прозвони таймер.клеммы 1 и 3
    17.05.2011
    213
    Выгрузи всё из морозилки, и внимательно её осмотри. Если ничего не поймешь, то дешевле будет к мастеру.
    17.05.2011
    213
    Мультиметром шестерни не проверишь.
    Тогда к мастеру!
  1. Ищу работу с холодом В Екатеринбурге.
    от dvseleznev в разделе Предложения
    Последнее сообщение: 14.10.2015, 17:18
  2. HUNDAI-GRACE 1996 г.в.
    от Андрей500 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Последнее сообщение: 04.06.2013, 22:31
  3. кондиционер голдстар
    от Aleksey128 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 11.04.2012, 13:16
  4. 2 блока ККБ. Управление холодом.
    от YARIK в разделе Монтаж
    Последнее сообщение: 26.07.2011, 01:39
  5. фОЛЬТЦВАГЕН ТРАНСПОРТЕР т-5 1996 -7-го года.
    от sonik в разделе Вопросы новичков
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 00:08
