Сообщение от
Евгений ХС
начал разбираться,компрессор запускается,разгоняется (ток потребления 0.3-0.5 а, потребляемая мощность на максимальных оборотах 50-60 вт), начинает прогреваться конденсатор но как то слабо,с начала подумал утечка,вскрыл систему но газа там при достаточно оказалось. опрессовал низкую сторону, утечек нет, заправляю фреон по заводской дозе, но испаритель даже на входе не промерзает,а на всасе компрессора давление около 0.5 атм, в вакуум не загоняет, на нагнетание манометр не вещал ,но пальцами практически держу нагнетание при работе.
по всем признакам потеря производительности компрессора???
