Показано с 1 по 20 из 33
Тема: Indesit BIAA18 после перезаправки r600
    19.04.2020
    13
    По умолчанию Indesit BIAA18 после перезаправки r600
    Доброго времени суток
    Есть вопрос к мастерам холодильщикам.
    Итак, имеется холодильник Indesit BIAA18 (капельный), однокомпрессорный (Jiaxipera TT1114Y 168W R600). Все началось что перестал выключатся, и в ХК была температура около +9-10. Так работал чуть больше недели.
    Вызвал мастера. Он определил утечку хладагента. Заменил капилярку, фильтр, впаял клапан Шрадера и заправил газ. Заправлял НЕ по весах. Сказал что может обмерзать трубка на компресоре. Обьяснил как стравить. Я пару раз стравил газа по чутьчуть. Обмерзать перестало, но остался конденсат на трубке - капает на пол (маленькая лужа, что есть не по феншую). Мастер говорит стравливать хватит. Но я с этим не согласен. Ведь по сути не должно капать.
    Поэтому вопрос:
    1. До каких пор стравливать?
    2. Если стравливать до тех пор пока не будет появляться конденсат, не спущу ли я лишнего? Как понять что спустил лишнего?
    3. Холодильник уже работает четыре дня, включенным 2-3 часа ,выключается на час. Это нормально? Температура в ХК +3-4 градуса. Капли на задней стенке (по всему квадрату) замерзают за 30минут. Температуру в МК проверить не могу т.к. нет минусового градусника.
    8 х Был на гусе
    2,363
    Интересная картина, определил утечку, но не устранив её заменил капиллярку... Арригинально!
    А также не менее оригинально, предлагать пользователю самостоятельно стравливать избыток изобутана при отрицательном давлении... Каждый раз отключая и отепляя?
    Мастера в гости, на доделку, однозначно! И весы пусть купит...
    19.04.2020
    13
    Стравливал газ через 15-20 минут после выключения компрессора. Вроде всегда выходило наружу)) А может быть и иначе?
    И все таки хотелось бы услышать ответы на заданные вопросы....
    Спасибо
    26.07.2010
    759
    Вам ответили .
    Все остальное в пределах нормы НО по любому должен все ж проверить ваш мастер .
    19.04.2020
    13
    Т.е. если я вас правильно понял:
    1. образование конденсата на трубке и как следствие этого лужа на полу - это в пределах нормы?
    2. три часа работы компрессора и один час простоя - это в пределах нормы?
    Потому как если эти параметры в пределах нормы, то зачем вызывать мастера? Ибо он скажет тоже самое - холодильник работает в пределах нормы. ИМХО чтобы вызывать мастера - нужна явна причина. Для этого я у вас, мастеров, и консультируюсь
    чудак-человек. ты денюжку заплатил? тогда дятла-мастера заставь отрабатывать эту денюжку. у тебя должно холодить и не обмерзать и капать. ты на зарплате у мастера чтобы стравливать хладагент?
    это взаимоисключающие вещи. ремонт не выполнен, т.к. непонятно была утечка или подзабита капилярка(что мало вероятно). гарантия на сколько? за шо гроши платив?
    Ваукумировать он тоже наверно не знает как
    19.04.2020
    13
    Для того чтобы "дятла-мастера заставь отрабатывать эту денюжку" я хочу понять что холодильник ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает не так как надо. Ибо сейчас холодильник выполняет свою функцию - подерживает 3-4 градуса в ХК, сам включается, сам выключается т.е. свиду всё ОК. Даже тут ребята сказали что "Все остальное в пределах нормы..." То что скажет мастер?
    Для того я и спрашиваю у ВАС, знающих в теме, КАК должно быть. Для того что бы мастеру ЧТОТО предьявить.
    Повторю вопрос:
    19.04.2020
    13
    Знает. Ваукумировал
    8 х Был на гусе
    2,363
    Так вот и стоит у мастера поинтересоваться про три волшебные буквы - КРВ!
    19.04.2020
    13
    так я у ВАС МАСТЕРОВ и интересуюсь
    26.07.2010
    759
    Прочитайте свои же вопросы . По первому и второму - вам ответили По третьему В пределах нормы температура в камерах и отключение и оттайка (НО по любому нужен ваш мастер проверить ) То что ВАМ приходится стравливать фреон с холодильника -ЭТО не есть НОРМА , это должен был сделать мастер и довести количество фреона до нормы это его обязанность , это входит в стоимость вашей оплаты ремонта холодильника.
    при правильном ремонте не должно .
    сильные сомнения меня терзают что там была утечка . морозилка бы оттаяла .
    8 х Был на гусе
    2,363
    А мы ответим, при выходе на режим 35-50/50-65. Где-то так.
    Правда сам лично наблюдал и 25/75, но это другая история...
    2 х Был на гусе
    8,246
    Дык, чуть не каждый день, такая дребедень...
    Читай и ты про КРВ!
    Пользователь Аватар для Ivanыч
    27.08.2018
    81
    Вызвал мастера
    Уверен, что это был мастер?
    Хорошо если родную не под корень удалил.
    Вызвать мошенника в обратку, забрать деньги, вызвать мастера.
    100% . Как уже запарили эти рукосуи
    19.04.2020
    13
    Ну я не мастер-холодильщик... Мне что сказали, я сказал вам. До ремонта замерзал верх, и справа задней стенки холодильника, типа так:1.jpg но гораздо меньше - это фото с интернета
    19.04.2020
    13
    Спасибо. Хочу уточнить: работа должна быть меньше чем простой?
    19.04.2020
    13
    Читай и ты про КРВ!
    Ну это не удивительно. Для рядового пользователя все это темный лес.
    Но ведь и раздел на этом форуме существует СПЕЦИАЛЬНО для не специалистов. Даже называется: Indesit - вопросы НЕ мастеров
  1. Атлант 4425 ND NoFrost щелкает после перезаправки
    от Dimidrol76 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 02.12.2020, 03:28
  2. Ответов: 68
    Последнее сообщение: 09.08.2020, 11:15
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 24.06.2015, 07:17
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.10.2012, 16:08
  5. засоры системы после замены компрессора R600 на R134a
    от tles7f в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 11:35
