Здравствуйте уважаемые !
Прошу прощения у ответивших, за задержку с ответом- внимательно читал, но не всегда имею возможность отвечать в онлайн..
Спасибо большое за Ваши мнения.
Вернулся к этому вопросу.
Докладываю ситуацию:
Как и планировал - cделал следующее:
1. Сначала попробовал запустить компрессор напрямую (ессно, через автомат) - он НЕ включился.
2. Измерил ток при попытках старта- при подаче напряжения на рабочую обмотку - 3,5 А, При подаче напряжения на пусковую обмотку (при попытке старта = перемыкании контактов)- ток в измеряемой цепи падает до 400-500мА.
3. Снял и проверил рабочий конденсатор (Run capasity на 5uF)- живой. При проверке тестером, R растет до бесконечности, а при последующем замере U- набранные мВ медленно сбрасываются до нуля. Емкость, к сожалению измерить было нечем. Вернул его назад.
4. Изготовил расклин из двух диодов КД203А. Поупражнялся в его употреблении и последующем запуске- все безрезультатно (с равномерными перерывами сделал более 15 попыток- компрессор даже нагрелся.
5. Применение русских и немецких идиоматические выражений- также результатов не принесли- компрессор бразильский и, видимо не понимает, гад.
6. Для инфо- следов вздутия задней стенки нет, нареканий по температуре и работе до последнего момента не было. Единственным нареканием, был звук работы импульсного клапана (слышен при переключении контуров), но он так работал уже несколько лет.
Конечно, остается попробовать (но если только из чистого эксперимента) запустить с использованием мощного пускового конденсатора. Но, уже думаю, шанс минимален.
Таким образом, вопрос переходит из плоскости самостоятельного ремонта, в область профессионального ремонта.
В связи с тем, что либхеровский оригинал компрессора (и подобные неразумные цены) не рассматриваются, в силу своей оторванности от реальности,
возникает ряд вопросов:
- посоветуйте, плз, существует ли подходящий заменитель от Embraco (вместо загнувшегося Embraco EGX90CLC ??
- из каких еще, других производителей, имеет смысл подбирать заменитель, в первую очередь, исходя, из критериев надежности, долговечности и дальнейшей беcпроблемной эксплуатации, а также из рабочих параметров и конструктивной совместимости с данным холодильником (Liebherr CNes 4003)...
- может еще что-либо посоветуете, в части дальнейших перспектив эксплуатации/ ремонта этого агрегата или других возможных сценариев (стоит ли ожидать от него еще каких то подлянок, обусловленых конструкцией)?
Если кто возьмется на данном агрегате провести реанимацию (проверку, замену компрессора, заправку и т.д.) (в Москве), прошу написать в почту:
semaralex@yandex.ru
Просьба- в письме указать марку/стоимость компрессора (если он будет от Вас) и стоимость работы.
Если же компрессор будет необходимо купить мне- просьба рекомендовать производителя и модель, которую необходимо найти и приобрести (в этом случае просьба указать стоимость работы).
В обоих случаях просьба указать гарантию на деталь/работы, либо только на работы.
p.s. Имея в эксплуатации уже 24 года Eleсtrolux ER4004B, с ZEMовскими компрессорами, сравниваю с ним. На его фоне, "Любимчик" (Liebherr), сломавшись на 9 году эксплуатации, по качеству, мягко говоря, выглядит слабовато. Исключительно, имхо.
С уважением,
S.
