Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 103
Тема: Перелить фреон R410A 40 кг. из баллона ITE RCYL-50L в пустые баллоны от R410A .
  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    2,991
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут только эксперимент, очень много факторов влияющих на расчёт...
    Перекачка в помещении при Т=+20С.
    Какие еще могут быть факторы, кроме затраченного времени?
    Тонкий намек.
    Смог ли я поднять через 30 минут баллон номер 1, у которого на момент начала эксперимента было 6кг фреона и был он в холодной воде с кусками снега = > Т=0С.
  2. #42
    Производительность машинки не зависит от входного давления?
    А 1 баллон зависит, насколько температура упадет в большом баллоне.
  3. #43
    3,504
    Вот вы мозгоклюи!
    Я вижу 2 варианта:
    1. Фреон без масла и сухой. Пуш-пулом из сервисного баллона в малые. Контроль по весу (предварительно взвесив ваауумированный баллон и записав на нем вес пустого).
    2. Фреон с маслом или влажный. Газом из сервисного баллона через фильтр-осушитель. Контроль веса - так же.
    100500 раз так делал.
    Кстати, перегонять лучше в перевернутый баллон, т.к. фреон меньше испаряется в баллоне, попадая жидким в жидкий.
  4. #44
    Вот вы мозгоклюи!
    Я вижу 2 варианта:
    А я использую только шланг, а фильтр уж по неоходимости.
  5. #45
    3,504
    Тут же тёрки про станцию эвакуации.
  6. #46
    Это он просто вумничает.
    Для меня интереснее был вопрос на соседнем форуме-"если открыть вентиль на баллоне на улице, через сколько времени фреон выйдет?"
  7. #47
    21.10.2016
    2,991
    ...Для меня интереснее был вопрос на соседнем форуме-"если открыть вентиль на баллоне на улице, через сколько времени фреон выйдет?"
    Ну это зависит от того, сколько фреона и какого в баллоне и Т.ул. тоже важно и Т баллона тоже важно.
  8. #48
    21.10.2016
    2,991
    Тонкий намек.
    Более толстая подсказка.
    Почему я не смог поднять баллон N1 через 40 минут после начала эксперимента - ?
  9. #49
    Из поста ниже он же жидкарем идет холодный штоль тогда? если ты его жидким заправляешь?
  10. #50
    уже отвечал,
    В первый раз в вопросе никакого льда не было.
    Возможно примёрз, если скорость испарения была большая.
  11. #51
    Ну вот тоже про условия заговорил.
    Температура +25, тень, штиль, R134 13,6кг. Тут тоже много факторов влияет на расчёт, а проще устанешь ждать. Температура баллона стремиться от+25*С к -26*С.
  12. #52
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    410й горючий газ. Его лучше не греть.
    по критериям безопасности R-410A как и R744 (CO2) относится к 1 классу - "негорючие"
  13. #53
    21.10.2016
    2,991
    в первый раз в вопросе никакого льда не было.
    возможно примёрз, если скорость испарения была большая.
    правильный ответ.
    через 1 час в большом холодном баллоне (грелка была горячей!!!) осталось 8 кг.
    на всасе машинки для сбора фреона было 2.5 бары, т.е. машинка не гребла почти.
    в первом малом баллоне, куда сливался жидкарь грелкой, фреон ушел, было 6 кг, стало 4 кг!!! (вода заледенела, баллон вмерз в с тазиком со льдом стал весить 17 кг)
    во втором малом баллоне собралось 8 кг. фреона.
    вместо быстрого завершения работы получилась игра в колпачки с 3 баллонами .
    другой эксперимент.
    при попытке вытянуть машинкой оставшийся жидкарь (8кг) из большого баллона, машинка стала захлебываться жидкарем. при попытке уменьшить поток жидкаря на всас машинки, скорость перекачки фреона была меньше, чем грелкой.
    эксперимент со скоростью перекачки был завершен в пользу грелки.
  14. #54
    21.10.2016
    2,991
    Брызгание жидкарем в 10-20 раз быстрее опоржнит баллон, чем шипеть газом.
    Об этом не сказано.
  15. #55
    Об этом не сказано.
    Так я написал)
  16. #56
    С каким - c донором или 1 или 2 - ?
    1 - льется жидкарь (уже 6 кг. налилось), т.к. грелка включена,
    2- льется жидкарь в отвакуумированный баллон, т.к. машинка работает.
    Второй баллон и машинка подключены, чтобы быстрее собрать остаток фреона (14кг).
    Сколько кг будет в каждом баллоне через 40 минут - ?
    Задачка реальная,
    Ну так расчет представь
  17. #57
    09.03.2011
    676
    Весь форум засрал ,когда перестанешь заниматься использованием?
  18. #58
    А при чём тут инструкция, у тебя фреон б/у.
    ТС не ставит задачу решить проблему.Разговор ради разговора.Ворует время и довольный: "Во, глядика как форум переполошился".Иной умник, столько вопросов назадает, что и тысяча мудрецов ответить не сможет.Как где то было сказано: "не люблю таких людей."
  19. #59
    Шланг и балон свакумированый а ежели оба охлаждать и переливать? штоб и тот и тот был охлажденый?
  20. #60
    Выкладывал уже, как вариант конечно если срочно нужно Но не делать не нужно, почти всегда можно найти время.
  1. Фреон R410A
    от AndreyVE в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 22:38
  2. Фреон R404a R410a по 50$ за баллон
    от Владимир М в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 30.11.2013, 11:01
  3. Фреон R410a 2 баллона продажа Москва
    от Llarb в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 12:47
  4. продам фреон R410a,R22 москва
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 16:12
