Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
Начал переделывать кондиционерный агрегат Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500
Компрессор - Koreland Slroll zr67kce-TFD lra !-block -75 67.0-74.0 MAX OPER PRES H/L BARS 43.0-28.0
в холодильный среднетемпературный агрегат ...
В ходе работы возникла заминка с двигателем вентилятора "Panasonik" DMSBA8PKB 8P 7500w AS230v .Двигатель инвенторный , работает через плату ...
И соответственно эта плата работает с основного модуля управления ...
Можно конечно тупо поменять винт на обычный и запускать агрегат .
Но возник вопрос - ВОЗМОЖНО ЛИ использовать свою плату для инвенторного двигателя как то переделав подачу сигнала на нее ? Плато рабочее как и основной блок управления .Блок управления я убираю ...
Можно, если удасться воспроизвести сигналы обмена между платой драйвера FAN и основной платой. Для этого нужен осциллограф, анализатор шины данных и принципиальная схема с протоколом обмена данных между платами. Т.к. ничего этого нет, то лучше не браться за переделку.
Схемы нет никакой, распиновки разъема между платами нет. Тема ни о чем, в этом случае.
