Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 94
Тема: LG GR-282MF
    Пользователь Аватар для sniper80
    07.02.2011
    31
    По умолчанию LG GR-282MF
    Здравствуйте, такая проблема, на холодильнике LG gr-282mf перестала работать нижняя камера, а в морозилку холод идёт только из отверстий, расположенных на дне перед дверцей (по всей видимости сообщаются с нижней камерой), с задней стенки в морозилке холод не идёт. Если открыть морозилку, то холод немного поступает в основную камеру, как морозилку закрываешь, то в основную камеру холод не идёт. На регулировку температуры ни в основной камере ни в морозилке холодильник не реагирует и постоянно работает (слышно работу мотора), не выключается. Подскажите в чем может быть проблема, может какие запчасти в нём нужно менять при вызове мастера, ну и сколько ремонт будет стоить, примерно. Не хочется, что бы мастер развел как "лоха". Спасибо.
    P.S. Здесь появился конденсат
    Извиняюсь за украденную фотографию.
    Если в морозилке температура нормальная(по вашему сообщению непонятно)то скорей всего проблема с заслонкой или герконом.Хотя не исключаю и поломку вентилятора.По цене это к вашим мастерам,цены везде разные на запчасти и работу.
    причины в основном две,засорение дренажной трубки слива конденсата с испарителя и некорректная работа оттайки .при первой выключаем холодильник на сутки,при открытой двери морозильной камеры.снимаем панель,которая закрывает испаритель и проливаем теплым стаканом воды слив,воду льём прямо на испаритель.Желательно сзади открутить панель возле мотора и посмотреть ,как и куда сходит вода.Если не помогло ,вызываем мастера.
    Там этого нет.
    07.02.2011
    31
    Смущает что, холодильник не реагирует на изменения регуляторов температуры. Ранее, когда всё работало нормально, при повороте регулятора, даже если холодильник в тот момент не нагнетал холод, раздавался щелчок и холодный воздух сразу начинал подаваться в морозильную камеру с задней станки.
    Цитата Сообщение от vlad64 Посмотреть сообщение
    Там этого нет.
    Уже понял!Но поздно.
    правильно ,температура сейчас в мк не больше -13,а раньше было не меньше -16.холодильник выключается по воздуху в морозильной камере.происходит недобор температуры.
    Уже понял!
    ты просто перепутал с самсунгом,со всеми бывает.
    07.02.2011
    31
    панель, которая закрывает испаритель находится в морозильной камере?
    Это точно привык к этим гемороям!
    да.
    07.02.2011
    31
    А можно узнать, как примерно эта панель выглядит? Не хочу что-то сломать )
    сломаешь обязательно,поэтому выключи холодильник с розетки на 30 часов и открой дверь в морозилке.
    2 х Был на гусе
    07.08.2010
    2,263
    sniper80, делай так как vlad64 советует, он дело говорит.
    07.02.2011
    31
    Ок, я так понимаю, что панель, которую нужно снять, находится рядом с дверью в морозилке на дне?
    07.02.2011
    31
    Всё-таки мне кажется, что с задней стенки холодный воздух тоже должен подаваться, а этого не происходит.
    Это та панель из которой дует воздух её снимайте, за ней ещё одна с моторчиком, то же снимайте АККУРАТНО.
    07.02.2011
    31
    Воздух должен подаваться с дна, перед дверцей, и с задней стенки. Что именно снимать можете уточнить?
    воздух с мк забирается с дна и выбрасывается с задней стенки.снимать заднюю стенку
    07.02.2011
    31
    Испаритель находится за панелью на задней стенке внутри морозильной камеры, на него лить воду?
  1. Холодильник LG GR-282MF не охлажает основную камеру
    от Ramzes13 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 12.02.2018, 16:37
  2. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.02.2018, 17:54
  3. LG-282MF правда "одноразовый"? перестал холодить
    от fro-fro в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 17:22
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 15.07.2010, 23:37
