Результаты опроса: Что вы делаете на работе?
Голосовавшие
121. Вы ещё не участвовали в этом опросе
  • Я просто зарабатываю деньги
    27 22.31%
  • Я общаюсь с людьми
    15 12.40%
  • Я ремонтирую холодильники
    51 42.15%
  • Я жду когда настанут выходные!
    3 2.48%
  • Я думаю о том как кгонибуть обмануть
    1 0.83%
  • другое...
    24 19.83%
Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 85
Тема: наша работа.. какая она?
    17.04.2009
    62
    По умолчанию о качестве
    Цитата Сообщение от влад Посмотреть сообщение
    я работаю на заводе известной российской фирмы , где и проектированием холодильных машин, и их утверждением занимаются люди без холодильного образования.
    может это одна из причин нареканий на качество отечественной техники?
    я при ремонте сталкивался с таким кошмаром!
    работаю сервисником в климатической компании. заметил такую тенденцию, проблемы в основном там, где была экономия. первой страдает проектировка! далее техника и её комплектация. ну а уж если и на монтажниках сэкономили, можно сразу крест ставить!
    Не всегда, иногда приходят люди и мсправляют то, что накосячили горе умельцы бюджетные, вот пример:
    Идально работающая система после полудня мытарств и исправлений косяков
    а вот другой случай, (жаль фоток не сделал, я просто в шоке был!) экономя на монтаже, заставили монтажников поднять аналогичьный двухвентиляторный Mitsubishi семьсот какойто, на высоту 3-го этажа. стена глухая, в метре от стены забор, из подъемных механизмов дали только веревку и ту дешовую. те пробили отверстие, пропустили через него веревку, и давай, двое тянут, через отверстие, двое толкают по лестнице снизу. стена обложена облицовачьным кирпичем (керамический итальянец), края отверстия естественно острые, подрезает веревку, сплит летит вниз, падает бочиной, стороной конденсатора, на забор, а на верху забора еще и пики декоративные! представляеш что там было!!! сплит то я востановил, почти как новый! прикол в том что обвинили во всем монтажников, хотя я точно знаю что их практически вынудили, и сэкономили на монтаже. монтажники выплатили стоимость разбитого сплита, сплит потом продали как новый, за ремонт сплита так и не заплатили. и таких историй, я могу с десяток расказать!
  5. #25
    03.10.2008
    1,389
    работа позволяет почувствовать гордость что ты можешь починить практически все что работает на холод и для того чтобы и дальше мог чинить ты каждый новый день учишся чему-то новому если остановился по причине надоело или лень то все пиши пропало далее за молодыми не угонишься да и техника раз в год обновляется. а если работа в кайф да еще и деньги приносит неплохие то жизнь я считаю удалась а чтобы были деньги нужны заказа -чтобы были заказы нужно уметь делать лучше чем все остальные -отсюда вывод халтура приносит большой убыток причем надолго. а по специальности я себя называю --холодильщик всем знакомым и в анкетах ,а мастером чувствую себя только в душе-мастер в первую очередь нужен для себя самого исходя из того какую ты себе сам даешь оценку и подтверждается ли она благодарностью людей которым ты чинишь ( без разницы что именно).
  6. #26
    03.10.2008
    1,389
    Хорошо
    Вполне реальные истории -чтоб больше не ремонтировать за копейки работая у большого дяди я сделал просто уволился и работаю чисто на себя сам себе режисер по плану работ ценн и заказов причем нисколько не жалею о том что ушел -зато сам распоряжаюсь своим временем и работой знаю что у меня 2 маленьких детей и жена и я.Знаю многие скажут где найти заказы -вот тут ничем помочь не могу как говорят на войне как на войне если заказчики хотят чтобы ремонт сделал я я и буду его делать -единственно есть уменя правило для заказчика -деньги вперед если нет то не делаю единственное исключение для заказчиков с которыми работаю постоянно в теченнии 3 и более лет. Всем удачной охоты в лесах холодильного Бизнеса .:cool:
  7. #27
    Фотки, подъёмы блоков, за годы работы накопились масса фотографий:
    DAIKIN VRV III:
    Кабель для чиллера:
    Так, мульт DAIKIN
  8. #28
  9. #29
    а так пофигу что и куда подымать, и где чего монтировать ....
    ставим всё от бытовухи до чиллеров с фэнкойлами ...
  10. #30
    Поставлю под сомнение данный сюжет, блок 71-й, весит 65кг, тянуть без полиспаста через двойной перегиб ...... усраться можно, через ролликовый протектор у меня такой блок через перегиб трое монтажников усирались подымали ....
    А вы без чего либо по голому отверстию .....
  11. #31
    Мастер Андрей
    01.11.2008
    4,287
  12. #32
    кпд -0,8% .....
    идиотизм, у меня два монтажника такой блок подымут включив голову, там выше на фотке подъём блока весом более 300кг, подымали двое и то после того как один (я) запыхался ....
    Господа, вы мне пендосов напомнили, когда они спас работы делают (роликов на youtub-е навалом), усираясь в десятером делают то, что у нас не напрягаясь делают двое подключая голову ...
  13. #33
    ролик один! поднял с напарником давольно легко! вес точьно не помню, но около 100 кг, может чуть больше, не 71 (71 в молодости вообще руками поднимали) семьсот какойто, просто уже не помню точьно, точьно могу сказать то, что ремонтировал, два вентилятора, один над другим, два однослойных конденсатора, если вопрос принципиальный, могу уточнить у монтажников, они точьно помнят за что расчитывались, а для меня это был стандартный ремонт + монтаж. ремонты такой сложности мне не оплачивали, считается мелочью, за монтаж 1000р на двоих.
    точьнее это был домонтаж (наружка подключение вакум запуск) так что 500 на двоих. более тяжолые блоки, поднимаю авто-лебедкой на 12v, тянет до 1000кг купил на свои кровные, переделал крепление под разные варианты. процедура проста, крепится лебедка или блок, сплит объвязывается поднимается, фиксируется страховкой, как правило, под ним ставятся лапы, затем нежненько опускается на лапы, вроде просто супер мозгов не надо!? просто чуть чуть денег больше на монтажный инструмент, а инструмен нужен монтажникам а не "шерифу" проблемы негров, шерифа не интересуют!
  14. #34
    а касочька ничёё, прикольная!
  15. #35
    а касочка от Petzl, да вся снаряга от него родимого, отечественого не держим, разве что верёвка из коломны .....
  16. #36
    тока... как то скромно на таком лице смотрится! нам так не жить.....а если жить, то не долго!
  17. #37
    Ай да Boriiiiiiiiiiiska, вот натолкнул ты меня на идею!!! Ежели я так начьну сплиты ставить, пусть даже не все и не везде, а только часть, эту часть сплитов, кроме меня никто толком и не достанет!!!!!!!, а значит обеспечу себе ТО на весну и осень!! Ай красавчик!!
    я так мыслю, надо либо худеть! либо управление лебёдкой на длинном проводе делать
  18. #38
    Хорошо
  19. #39
    собсивенно худеть не обязательно, а лебёдка нафиг не нужна, раболтая на верху я всостоянии сам поднять блоки весом до 200кг без посторонней помощи, больше можно, но уже не удобно ...
    а по поводу то, да есть такое дело, + доп. бабло, за работу на верье ...
  20. #40
    Пользователь Аватар для Iron
    21.06.2009
    91
    мдя… обидно, а люди которые учились знают и умеют не могут найти достойную работу ((((
  1. Какая разница в реле K22
    от начтех в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.02.2017, 00:02
  2. У кого какая мастерская
    от maxoka в разделе Курилка
    Ответов: 142
    Последнее сообщение: 23.12.2014, 17:34
  3. Какая это модель?
    от Semyon в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 27.02.2014, 22:34
