Пока с вашей помощью, спасибо большое, понял, что мне нужен внешний подключаемый дисплей. Если я его найду, есть вероятность, что с его помощью я смогу настроить требуемые параметры температуры + 18 - +19 градусов?
961, 974, либо практически любой аналогичный контроллер. Главное все правильно подключить и настроить
Все верно
Пишут, что есть мобильная аппликация, вот только где ее взять не понятно
https://www.sollatek.com/wp-content/...-datasheet.pdf
Стучи в сапорт официалам!
Качай приложение в Гугл плэй
Логинься...
Изучай матчасть.
Мы эливелы ставим параллельно в поликлиниках больницах для медикаментов. Оставляем родной. просто подаем питание и провода на управление на разрыв через контакты. Частично дублируем. 18-19 градусов, при такой температуре оттайка не нужна. хотя подключить можно
А зачем его паралелить?
Просто убери старый поставь новый.
Друзья, а может кто то знает, где можно купить такой внешний дисплей для Evocool?
Друзья, прошу помощи, готов предложить вознаграждение. Нужно пошаговое руководство замены контроллера Evocool на контроллер Eliwell 974, т.е. какой провод откуда из Evocool отсоединяем и на какую клемму Eliwell подсоединяем. Мера вынужденная, поскольку специалиста на месте пока найти не удалось, а холодильник нужен! Заранее спасибо!
