Показано с 21 по 40 из 42
Тема: FR-590NW не стартует компрессор
    Местный Аватар для Pave1
    31.05.2014
    166
    А датчики можно озвучить. Что почем?
    Цитата Сообщение от zloyvirus Посмотреть сообщение
    - после подачи 220 на плату на ноге процессора №31 (отвечает за запуск реле компрессора) появляется напряжение до 0,5-0,9 вольта и через пару секунд поднимается до стабильных 5 вольт, но реле не срабатывает - не ок;
    зачем нужны показания датчиков ?
    8 х Был на гусе
    2,363
    Никогда продажа модулей на сторону не была простым делом... Именно поэтому любой сегодняшний продаван, возможно обжегшийся на рукосуях, при их продаже пишет БЕЗ ГАРАНТИИ! Ибо пшика от периферии хватит...
    Цитата Сообщение от Santrope Посмотреть сообщение
    А каким методом вы подаете напряжение на реле для проверки? Выпаиваете, или прям на плату от источника питания, скока вольт?
    При личной переписке так и не понял как он подал питание на реле,походу не выпаивая,пишит что на реле 11-11.1 вольт всегда и переменка соответственно,короче я вообще ничего не понял зачем ,что то на проце замерять,если на реле 11вольт есть как пишит.
  5. #25
    31.05.2014
    166
    Тогда остаётся ULN менять. Бывают проблемы с БП, когда 11в есть, но при старте реле напряжение падает.
  6. #26
    Вопрос больше куда он напряжение напрямую подавал.
  7. #27
    Мастер Аватар для vir1
    09.02.2010
    1,831
    В трёх соснах заблудился.
  8. #28
    даёт питание на 7 ногу сборки диодной.
    А что Вы называете диодной сборкой?
    Если ULN, то это сборка составных транзисторов. И если на входе (7 нога) есть напряжение, то на выходе (10 нога) должен быть ноль.
    Найдите даташит на микросхему, разберитесь.
  9. #29
    20.04.2019
    65
    Если напрямую и перепутал полярность - тогда он точно ULN2004 уложил. Из собственного опыта знаю.
  10. #30
    Была такаж фигня на всю жизнь запомнил.
  11. #31
    Вопрос решился заменой ULN, как и предполагалось. Ценою аж 30р )))
    В какой момент времени она умерла? Вариантов два: либо пока в коробке с остальными валялась, либо пока ехала в мою сторону. Но этого не выяснить никогда.
    Есть еще пара вопросов. Может кто знает?
    1) Сопротивления датчиков при комнатной температуре:
    - D-Sensor - 12.87 ком
    - R-Sensor - 13,23 ком
    - RS-Heater - 1 ком
    Это норма?
    2) - RS-Heater - за что отвечает? Не могу понять.
  12. #32
    подогрев датчика
  13. #33
    09.02.2010
    1,831
    Ну почему никогда, можно просто поразмышлять. Пока плата из Южно-Сахалинска, добиралась до тебя. Она испытывала всякие потрясения! Её везли на оленях, перекидывали из упряжки в почтовый вагон, на каждом перевалочном пункте кидали с криком:- Вася лови!
    И так как, реле включения компрессора, является довольно крупной и высокой деталью. Оно постоянно, подвергалось многофакторному механическому воздействию. Предполагаю то-что более тонкие выводы катушки реле вывалились из площадок пайки. Вследствие этого дефекта, в момент первого включения реле, между выводом реле и площадкой образовалась искра. Данная искра убила защитный диод внутри ULN2004.
  14. #34
    09.02.2010
    1,831
    - RS-Heater - 1 ком
    Контроль нагрева испарителя, в процессе оттайки.
  15. #35
    20.04.2019
    65
    И это что его нормальное сопротивление (1кОм)? По моему такой датчик сам себя быстрее нагреет, чем снимет показания с испарителя.
  16. #36
    Этот контроль нагрева испарителя в одном корпусе в месте с R-Sensor и находится в холодильной камере. А сам испаритель находится в морозилке.
    Не могу довести до логического для чего нагревать этот R-сенсор.
    PS холодильник отработал уже более 12 часов - все в норме. Теперь надо дождаться как отработает оттайка, судя по мануалу, если я правильно понял) надо чтоб холодильник (Компрессор) наработал 60 часов.
  17. #37
    Это не датчик, это резистор для подогрева датчика. Включается при пониженной окружающей температуре.
    Конструктивно находится в одном корпусе с датчиком.
  18. #38
    31.05.2014
    166
    Вытащи вилку из розетки. Скажите: «хочу отпайку». Вилку в розетку, и ваше желание исполнено.
  19. #39
    вот "отПайку" вспоминать не надо . Уже и так досталось этой плате
  20. #40
    ну или для "супер заморозки"
  1. Ответов: 46
    Последнее сообщение: 25.10.2018, 15:49
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 22:20
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 19:17
  4. FR-590NW проблема с
    от Lifeform в разделе Daewoo
    Последнее сообщение: 24.08.2012, 13:46
