Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
Контроллеры на холодильниках работают по температуре
Какой датчик поставим по тому и будет работать, если вход токовый 4-20мА хочешь будет работать по давлению, температуре, влажности вариантов ну очень много
и настройке защиты пуска двигателя и оттайки. Вам надо секундные и минутные. Ставьте реле времени (таймер) их в магазинах с такими характеристиками в наличии всегда. Если нужны ещё функции, тогда нужно собирать нужную схему для работы оборудования
Алгоритм работы контроллеров для холодильников я понимаю. Из тех мануалов что я читал там есть время максимальной работы компрессора ставим допустим 30 минуту, в этом случае даже если мы не достигли заданной температуры компрессор выключится и начнется "оттайка". Или допустим можно настроить чтобы компрессор отработал 10мин, а потом включился вентилятор так вот на эти входы можно повесить копеечные промежуточные реле которые будут блокировать работу друг друга или зависти "сброс" на контроллер который будет запускать цикл по новому. Функций в этих "температурных" контроллерах очень много и вариантов реализации в различные рабочие устройства в двух словах не пересказать. Итого мы имеем копеечный контроллер, небольшие габариты, врезать опятьже можно на стенку прямо в устройство... В общем меня всем устраивает.
Проблема только в том, что судя по инструкциям, время в секундах там можно задать только для защиты пуска двигателя, а для всех остальных режимов только кратно минутам.
Так вот может кто то сталкивался с контроллерами где и остальные уставки по времени задаются учитывая секунды, или хотя-бы есть разряд десятых в минутах (0.1 мин.)?
