Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Бирюса 107
    2,362
    По умолчанию Бирюса 107
    Может расскажет кто, или может есть представители производителя или обслуживающие по гарантии, как такое чудо, с таким местом крепления чувствительной части сильфонной трубки и с такими параметрами терморегулятора, может давать температуру +1 - +8 в объёме холодильной камеры?
    Цитата Сообщение от ALS-holod Посмотреть сообщение
    +1 - +8
    термостат воздушник наверное типа к50. но прикольно придумали . морозильный испаритель открытый и с него холод берется ?
    2,362
    Sasha76, Ты таки невнимательно глянул параметры термостата! К-50 - это классика! Тут пошли дальше...
    Пересмотри, переосмысли, может добавишь чего я не понимаю...
    Увидел на конец то что было сразу перед глазами . смотрю на вторую фото и думаю что это данные холодоса вот же запарился . а выше +4 думаю там никак , только если момент отключения на +4 а включение на той же позиции регулятора выставлено ну допустим +10 ну или как то так тогда может быть температура продукта +8 . Может где опечатка? По данным указанным ну никак . А по факту замеры делал?
    На мин. вкл. +4С +/- 2.5С значит допускается почти до ~ +7С? Лех, а ты там термостат менял? Какой аналог поставил?
    Холодильники этой узкой серии такие мозгоебные,недоделка ,есть термостат уходит в хо,а есть крепиться к испарителю.Что те ,что те ,не работают нормально .
    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    такие мозгоебные
    Я не встречал такие, а в чем суть недоделки?
    2,362
    Саш, и всем, я не менял термостат, но поменяю его на такой же!
    Как вы думаете, какой дефект у этого трёхмесячного холодильника?
    Правильно, переохлаждение продуктов в ХК! И с моей, также думаю как и с вашей точки зрения, при данных параметрах термостата нормальной работы ХК быть не должно! Но они выпущены в производство именно так!
    Да, я лично засунул туда выносной термометр и на минимальном положении регулятор четко отработал! Отключился при -0,5 включился при +3,5. Средняя температура в точке под плафоном освещения +2! А теперь представьте, что будет, если вставить поддон и закрыть на нём шторку...
    Это понятно, недобор (долгий набор t) в ХО до откл. по термостату. А ты его его проверял с поддоном и с открытой шторкой?)
    2,362
    Да, и так и так... И не понял, или я что-то недопонимаю или кто-то другой...
    Поэтому и прошу мыслей...
    в шторке под морозилкой регулируются дырки? а вариант использования крепления к испарителю не рассматривал как в старых холодосах? еще вариант применить тарировку термостата .
    2,362
    Sasha76, Саш, я о конструкции, придуманной ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ!
    Мне решить этот вопрос, по конструкции предков, было 10 минут... Но... Жду ответа...
    Шторка обычная, как у любого аналога 60-80-х
    Тарировка совсем ниачом... Даж не думаю...
    То же подумал об этом, но, почему именно так он был придуман, изготовлен?)))
    Но... Жду ответа...
    ну неудачно подобрали термостат если перемораживает и если в морозилке гуд а в холодосе немножко ниже минимума то исправь крестовой отверткой 24 часа по часовой . а косячных моделей и у нас полно , особенно электролюксов, везут и везут .
    2,362
    Как это? Это кто, дяди в подвале?
    какойто может проектировал . я както атланта переднюю панель выкладывал там термостат и от одного до семи вроде и рядом значёк температуры C" и вот какой не нормальный так придумал ?
    а может и тети ктож его знает раз он нормально не работает . да и если было бы массово его бы сняли с производства.
    2,362
    С точки зрения производителя нормально! Как? Не знаю! Поэтому и интересуюсь...
    Леша не крути себе мозг , всяких недочётов везде полным полно . производитель отмазку клеит и всё . покупают такие холодосы у кого ну совсем с деньгами трудно соответственно никто не засудит . сделай лучше них и будь на высоте. к стати есть плюс хоть и маленький от такой конструкции, трубка термостата не сгниёт
    2,362
    Начиная с конца, трубка термостата, а-ля 112 и так не гнила. Сам знаешь.
    Жаль, что такое гуано покупают безденежники... Но, это не оправдывает производителей! Создал тему с одной единственной целью, понять, может я что-то недопонял в сией конструкции...
    Сделать лучше могу, но не имею такого желания...
  1. Бирюса 129 RS
    от Дмитрий 74 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 13.06.2014, 20:49
  2. Бирюса 129 RS
    от Helen в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.02.2013, 14:24
  3. Бирюса 14
    от tat1313 в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 22.05.2011, 23:48
  4. Бирюса 18 с
    от DimanX5 в разделе Бирюса
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 18.09.2010, 18:13
  5. бирюса 22
    от Евгений Т в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 21.07.2010, 22:32
