Сообщение от
horreodor
ошибка refrigeratod d модель SR-L627EV
прочитал service manual
ошибка по R-area defroster sensor, заменил его (DA47-00095D )
вроде все норм, но ошибка все равно вылетает при ключение холодильника (выключение включение питания), при зажатие квик фриз и квик кул (как при включение самодиагностики) холодильник начинает работать в штатном режиме.
так проработал пару месяцев, пока я его не перезгрузил и опять при включение ошибка refrigeratod d, сбросил так же, но при вскрытие оказалось все во льду. значит не работает nofrost (( еще раз заменил этот датчик (хотя на проверку тестером и старый был норм).
в чем может быть проблема еще? не работает сама обогревающая спераль?
