Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Передвинуть кондиционер на соседнюю стенку?
    По умолчанию Передвинуть кондиционер на соседнюю стенку?
    Очень нужен совет специалистов - можно ли без изменения расположения внешнего блока передвинуть внутренний блок на соседнюю стенку?
    Хочу сделать перестановку в квартире, а кондиционер мешается
    У меня кондиционер lg g18st
    Расположен в углу. На одной стене.
    Хочется попробовать перевесить его на другую стену, над окном.
    И при этом не дырявить заново стену (я про ту дырку, которая ведет к внешнему блоку) и не перевешивать этот внешний блок. То есть снаружи оставить все как есть, только изменить расположение квартирной части кондиционера.
    Сейчас кондиционер расположен так
    Хочу повесить его в идеале прямо над окном, стрелка с цифрой 1 (но высота над окном меньше, чем высота кондиционера. Соответственно вопросы
    1) получится ли так повесить? (где у кондиционера крепеж?)
    2) можно ли будет иногда кондиционер как-то снимать, чтобы открыть окно при необходимости, помыть например (обычно оно не открывается)
    В качестве второго места размещения - есть стена справа от окна (стрелка 2). Там поместится по всем параметрам. Но место удалено от дырки в стене. (на ширину окна, метра 2-3 до дырки получится. И дырка будет слева от кондиционера). Правда там рядом проходит труба к батарее, то есть зимой она греется - это страшно?
    В качестве третьего места - стена слева от окна (стрелка 3). Но она тоже узкая, полностью кондиционер по ширине не влезет, залезет на окно. Соответственно те же вопросы про возможность его так закрепить и возможность хоть изредка снимать.
    Вот так организован выход на улицу:
    провод вниз это электрический.
    внешний блок висит под этим окном.
    Огромное спасибо!
    Просто передвинуть не получится, трассу надо будет переделать, пригласи грамотного монтажника, все возможные варианты обсудить по месту, да и со стоимостью предстоящих работ ознакомит.
    ну трассу это понятно. (трасса это труба в коробе от кондиционера на выход, как я поняла. Да?)
    Я хочу в принципе понять, что реально, а что нет. А то может и огород городить не стоит..
    Не просто же так кондиционер был повешен именно в этом месте?... Вешали в мое отсутствие, в этом углу стоял шкаф, его зачем-то сдвинули..
    Почему нельзя было повесить подальше от этого угла? Левее по той же стене, например?
    А потом, конечно, буду вызывать мастера. Самостоятельно перевешивать не планирую
    Местный Аватар для zhp
    14.05.2012
    609
    Скорее всего можно все сделать не меняя положения внешки. Силами монтажников конечно.
    По стрелке 2 непонятно что там.
    Вешать по стрелке 1 я бы точно не советовал.
    Сдергивать самой внутрянку от 18го блока, чтобы помыть окна это конечно еще тот лайфхак...
    Вангую тучу уточняющих вопросов от ТС. Сведется все к "Вызови мастера!"
    "Левее по той же стене, например?" - вот туда пусть и двигает, удлинив (или полностью заменив) трассу
    07.11.2012
    72
    Перевесить внутренний блок не перевешивая наружный можно. Перевесить не переделывая отверстие в стене практически нет вариантов. Можно сдвинуть внутренний блок по той стене на которой он висит, но либо поднимать его выше (что не желательно, т.к. производитель рекомендует расстояние от верха блока до потолка более 200 мм, а у вас меньше), либо делать отверстие ниже. В зависимости от того где висит наружный блок (закрывает отверстие или нет) может потребоваться его демонтаж. Повесить внутренний блок над окном теоретически возможно, но выглядеть это будет мягко говоря не красиво, и надо будет убрать карниз. Снимать его время от времени, не получится, очень большая вероятность того, что вы что-нибудь сломаете. Повесить внутренний блок с другой стороны от окна можно, но оставлять наружный на своем месте и использовать старое отверстие скорее всего смысла уже не будет. Трасса - это две медных фреоновых трубы в утеплителе, дренажная труба/шланг и электрический кабель.
    Отправлено с моего Redmi Note 7 через Tapatalk
    А если делать новую дырку в стене, то как и чем заделывать старую? Мне и так не по себе, что стену насквозь просверлили... хотя может это мои заморочки? Дом панельный.
    Наружний блок висит прямо под окном, то есть сильно ниже, чем кондиционер. Дырка, как мне кажется, находится прямо на уровне кондиционера. Так что наружний блок никак не заслоняет дырку. Если распахнуть окно, то он прямо под руками. Наверное так его и вешали, из окна. Есть ли необходимость перевешивать его, если внутренний блок повесить справа от окна? Я просто не очень представляю, как эти трубы подводятся. Сейчас трасса, как мне кажется, выходит справа из кондиционера и заходит в внешний блок слева. А если перевесить кондиционер на правую сторону окна, то получается что должна будет выходить из него влево, и входить во внешний блок справа. Это реально? Просто больше-то внешний блок все равно вешать некуда.
    Да такая же стенка как слева от окна:
    А, вот, вспомнила в чем там проблема.
    По ширине он войдет только впритык от угла до окна. (отмечен красной стрелкой) А там труба (помечено синим). То есть если крепить его там, то надо как-то выносить вперед трубы.. Что-то прокладывать дополнительно.. Деревянные планки навинчивать и через них к стене крепить? Так можно или не удержит?
    Ну можно не самой, мужу... а он много весит?...
    Впрочем, мне уже сказали, что есть риск что-то сломать.
    Ну это вариант 4...
    Сейчас мне эта стенка нужна для шкафов... так что даже над окном лучше, пусть и некрасиво.
    А можно кондиционер над шкафом расположить?
    3,513
    Да, уж, заморочки у Вас...
    Перенесите, уж, внутренний блок на противоположную стену относительно имеющегося расположения.
    1 и 2, - варианты плохие, имхо, тк самостоятельно снимать внутренний на 99% не получится, причем не из-за его веса, а из-за спец. работ, которые при этом нужно выполнить. Вариант 3 с проставками вполне осуществим, правда, чтобы потом скрыть отверстие и трассу (для эстетики) потребуются отделочные работы, наверное. Внешний блок при 3-ем варианте перевешивать не обязательно.
    Вариант 4, - самый простой и подходящий , имхо. Возможно, как уже писали, потребуется перебить отв и всех делов.
    Как вариант, - имеет путевку в жизнь, если стена свободна. Один минус, - из окна до отверстия получается около метра. "Сопля" получится отменная)), да и доставать трассу при монтаже далековато.
    3,513
    Этот минус меньше, чем изобретать лисапет с квадратными колесами, вешая блок закрывая часть окна или на деревушках, обходы трубу отопления.
    Там балкон Так что свободной стены для кондиционера нет.
    Заморочек да, хватает
    Муж говорит, что повесили его вплотную к стене потому, что мол длинный путь - это плохо, ухудшает работу кондиционера. Это в самом деле так? Но тогда и вариант 3, и вариант 4 - оба плохие? потому что во всех случаях будет метра 1,5-2 до вывода наружу.
    А какие ограничения на размещение кондиционера над шкафом?
    Спасибо огромное, что отвечаете!
    3,513
    Можно, конечно, кондиционер и над шкафом поставить.
    Но расстояния от потолка до блока и от блока до шкафа должны быть не меньше 15 см. + шкаф должен быть не широким, чтоб воздух с выхода кондиционера не попадал на его вход.
    Трасса 5-10 м - это норм для бытового сплита.
    tanya_1, а может ну её, эту перестановку, такое впечатление, что кондиционеру выбрано самое оптимальное место, да и мужу большое облегчение
    это пятый вариант самый оптимальный.
    05.02.2017
    30
    При этом если на тепло не пользоваться .
    а что с теплом?
    какие ограничения на тепло?
    + шкаф должен быть не широким, чтоб воздух с выхода кондиционера не попадал на его вход..
    На шкаф не попадал? А чем плохо, если будет попадать?
    если в приоритете кондиционер и удобство мужа, то да
    А если подумать о других аспектах жизни...
    05.02.2017
    30
    а что с теплом?
    а при работе на тепло воздух будет рикошетить об шкаф и подыматься вверх тем самым не достигая заданной температуры в помещение отключатся
  1. Кондиционер LG.
    от ACA в разделе Какой кондиционер выбрать
    Последнее сообщение: 16.07.2019, 15:33
  2. Кондиционер Jax ACS 09 HE
    от Gavr335 в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 22.08.2017, 09:53
  3. Раздуло заднею стенку у Атлант ХМ-4012-022
    от vital174 в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 12.02.2017, 19:48
  4. как передвинуть ручки на дверцах
    от Папа Карла в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 16.03.2012, 10:54
  5. кондиционер
    от vasya2 в разделе Samsung
    Последнее сообщение: 23.06.2010, 13:40
