Холодильник двухкамерный 2014 года, сверху морозилка, там все растаяло полез смотреть снял верхнюю крышку, там установлен Термостат Ranco K59-S6068, снял два провода и соединил их работает температуру набирает за 30-40 мин в морозилке -16 - -18 градусов, подключил мультиметр к реле и сопротивления нет, снял термостат покрутил заработало, поставил назад пока работает но долго не отключает компрессор по 30 минут, температура установлена на ручке деление 3, видимо контакты.
1)Вопрос а на замену Ranco К-59 L1275 подойдет?
2) И трубку белую, нужно срезать?
так и на другом сайте я нашел вот что
Сергей, добрый день!
ATLANT МХМ 2808-90 - двухкамерный холодильник с электромеханическим управлением и одним мотором-компрессором. Если термостат Ranco K59-S6068 Вы не можете найти, то аналоги могут быть следующие без потери качества:
Атлант - ТАМ-133-1М-46-1,3-4,8-2-А
Ranco - К59-Q2098
Ranco - K59P1686
Ranco - К59-L2098
КDF31Q1
но у нас в городе я видел только ТАМ-133-1М а какая именно модификация не знаю, но как я понимаю данное реле будет 12-13 годов самое позднее так? так как информация про "Орлэкс" печальная...
