Показано с 1 по 19 из 19
Тема: Дешёвый ELITECH ETC-974
    По умолчанию Дешёвый ELITECH ETC-974
    Всем здравствуйте. Для сервисной мастерской нам предлагают купить контроллеры ELITECH ETC-974 (как говорят - полный аналог ID-974, 2 датчика). Очень дёшево. Вопрос. СтОит ли их брать ? Как насчёт частоты поломок ? Есть у кого опыт за пару лет ? Или лучше переплачивать за еливелы-данфосы-карелы ?
    13,846
    Это выбирай по току нагрузки - у Эливелла 974 (без плюса) ток равен 8 (3)А, а у ELITECH ETC-974 = 6(3)А. Поэтому ELITECH будет хорош только в цепях с маломощными компрессорами, либо при работе на промежуточные силовые исполнительные устройства типа контакторов или миловых реле.
    8,467
    Все, кто любые компрессоры цепляет напрямую, без контакторов-тот мудак! ))
    30.10.2015
    1,264
    О!!
    только хотел написать, что какие нахрен 6 ампер! там релюшки с гулькин хрен, нормально они на полампера дай работают
    таких многаа
    для активной нагрузки может быть а вот на ёмкостную или индуктивную обычно дели на 4 .
    надо ваши слова отправить полаиру, хайколду, ариаде и прочим производителям.
    а по факту если они будут все через контакторы цеплять мы без значительной части работы останемся.
    по теме скажу что часто залипают концы на реле. иногда бывают кривые меню - нет каких либо функций что есть в эливеле. видимо в прошивке беда. а так норм
    13,846
    таких многаа
    И я возглавляю колонну - нахрен я буду менять конструкцию производителя???
    Когда термостат заменяю контроллером, там еще можно продумать.
    это другой вопрос
    я про тех кто с нуля и производителей которые горшок на 1,5 цепляют напрямую .
    Пробовал их использовать, не понравились, полного аналога там нет, настройка и папки - все по другому, чем у Эливелл. Второй минус, при замене контроллера, придется и датчики менять, они у него не 10 кОм, а это время, не стоит этот контроллер съэкономленных 300 рублей.
    нормальная штучка...
    поставили больше 100
    ни разу не подводил....
    08.01.2016
    395
    Да нормальные контроллеры за свою цену. Много их поставил, проблем не было. Реле слабоваты, это да, но ничего криминального.
    08.01.2016
    395
    +1
    Согласен полностью
    Может я и раньше времени колочусь но пришло время купить ящик таких контроллеров и тут стала дилемма. Нам предложили элитечи 974 по 950р а другие цену такую сделать не могут и говорят что дешевле, примерно 1070р он быть не может а все что ниже это "сраные" экономисты которые торгуют либо подделкой, браком или урезанным функционалом.
    Кто-то встречался с таким.
    08.01.2016
    395
    В Москве они в розницу около 950р так и стоят.
    Фуфло натуральное, реле постоянно залипают, даже на маломощных компрессорах. Сейчас ставлю dixell XR60CX вместо элитэк, там реле по габаритам треть места всего контроллера занимает.
    По чем же опт в Москве? Может подскажешь куда стучаться.
    08.01.2016
    395
    Конкретно по опту хз, я их беру в Глория Холод.
    Контора всем московским известная, не реклама если что))
    Спасибо, я их знаю.
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 07:54
  2. Elitech 974 вентилятор испарителя
    от vergez в разделе Контроллеры
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 19:45
  3. течеискатель Elitech ILD-200
    от а.борисыч в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 03.12.2019, 03:44
  4. ELITECH ETC-974. Настройка температуры
    от Bones в разделе Контроллеры
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 19.09.2019, 22:17
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.03.2017, 20:55
