Показано с 1 по 20 из 56
Тема: C138G0,16 проблема с термостатом.
    11.11.2019
    70
    По умолчанию C138G0,16 проблема с термостатом.
    Подскажите, почему за пол-года вылетело 3 терморегулятора, два 133, один данфос, у всех одна причина, нет контакта между 6-й и 4-й ножкой. Появляется самопроизвольно или после нескольких переключений вкл/выкл. У последнего регулятора, для разгрузки контактов, поставил промежуточное реле. Т.е. регулятор включал реле, а оно мотор. То ли регуляторы говённые или я не знаю что.
    Холодильник в избу занеси!
    Вариант бу термостатов не рассматриваем.133 из одной патии могли быть и глюченные, к сожалению, такое бывает. Вариант с данфос сложнее. Тк данфосс ,обычно, перемораживает или ,что тоже часто, начинает работать с большим интервалом. Можно воспользоваться обычным реле времени, если речь идет о простом холодильнике.
    как и коллега dolphin сказал где находится и при какой окружающей температуре используется холодильник?
    11.11.2019
    70
    kalambija, да, данфосс перемораживал так, что яйца в упаковке замерзали чуть-ли не на кол. При этом он отработал 20 лет и умер, перестал включаться. Ну да Бог с ним, последние два 133 брал в одном месте и похоже, что они из одной партии.
    Холодильник стоит в комнате, похоже проще и надёжнее поставить цифровой термометр с функцией термостата с алиэкспресса. Только вот куда запихать термодатчик, то-ли в морозилку, то-ли в шкаф? И на какую температуру: min, max настраивать?
    Недавно 133 менял, щёлкает а напругу не подаёт, вскрыл и обнаружил, что подвижный контакт сильно потерял в объеме, менял на к-59, ну нет у меня веры в китайские 133, трубка жёсткая, и непредсказуемо надолго ли хватит его. На ,,дохлый" контактную группу со старого 133-го, потерявшего газ поставил, поработает где на подмене.
    11.11.2019
    70
    И всё же, если ставить цифровой термостат, то куда пихать термистор, в морозилку или шкаф? И на какую температуру?
    Выбирай сам, что тебе по нутру, подкисшие салаты, и возможность длительного хранения замороженных продуктов или свеженькая охлажденка и неопределенные сроки хранения заморозки.
    11.11.2019
    70
    юкон, в принципе термистор можно запихать в канал штатного датчика. Тогда на какую температуру (-) ставить термостат, импеданс до 15*С?
    Утяжели датчик до 5-10 граммов, для тепловой инерции дабы исключить малый период простоя, и подвесь в объеме ХК, дифференциациал 1-2 градуса, лично с этого начал бы.
    Размещение датчика сильно зависит от марки цифрового термостата.
    Какой будем ставить? Длина датчика?
    11.11.2019
    70
    юкон какое к чёрту утяжеление! Это Вам не грузило. Для стабилизации температурного градиента проще канал заполнить глицерином.
    Вьюга4 при чём тут марка? И вообще при чём тут термостат? Основополагающий критерий, это сопротивление датчика или его индуктивность, тогда влияет длинна шлейфа, а у меня оммический.
    ,,,проще канал заполнить глицерином" это будет косвенный контроль температуры, тебе же предлагал контролировать с большой точностью температуру воздуха в объеме холодильной камеры как торговом холодильном оборудовании, а ты тут умничаешь, зачем тогда совета спрашиваешь, городи как вздумается.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Отличная идея!
    Заодно решить вопрос с оттайкой плачущего испарителя холодильной камеры...
    11.11.2019
    70
    юкон как мне объясняли и сам щупом тыкал, канал под датчик глухой, но он очень узкий в него даже не лизэ датчик от цифрового термостата. Утяжелить каким образом и чем? Боюсь, что после утяжеления, он туда просто не влезет. Что бы контролировать температуру в морозилке надо будет датчик пропихнуть рядом с каппиляркой, в данном случае мы рассматриваем замену штатного термостата на цифровой при использовании родного канала.
    2 х Был на гусе
    8,246
    Настоятельно советую изучить и сравнить алгоритмы и параметры работы приборов. Ни чего не смущает?
    11.11.2019
    70
    ref нет, отнють, там главное импеданс. А у цифрового он куда как шире чем у болометрического, какими и являются 133, или 59.
    У болометрического совсем нет импеданса (резистивного сопротивления в режиме вкл.), но есть дифференциал, который характеризуется как разность температур.
    11.11.2019
    70
    Вьюга4 ну ладно, ладно, импеданс это приведённое сопротивление RL, Rc, R. Не надо бросаться тапками, разность между температурой ВКЛ и ВЫКЛ называется гистерезис. Вот он мне и нужен.
    Снова мимо - гистерезис не имеет зоны нечувствительности! Он применяется в нагревательных устройствах.
    ну да ладно. Это не так просто, потому что есть дифференциал по датчику и дифференциал по воздуху, и это разные вещи, потому что датчик можно поставить на испаритель, и поставить по воздуху в камере. Вот по воздуху в геометрическом центре холодильной камеры дифф. = 2-3. Этого нужно придерживаться при любой установке датчика, цифры на регуляторе будут разные, но итог один.
  1. Помогите с термостатом для Whirlpool ARC5520
    от ЕвгенийW в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 15.06.2020, 09:26
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.05.2013, 23:10
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 07:39
  4. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.03.2010, 13:09
