Показано с 1 по 20 из 49
Тема: "Мычит" Danfoss TLES8.7kk.3 похоже на клин. Нужна помощь!
    09.12.2019
    14
    Злость "Мычит" Danfoss TLES8.7kk.3 похоже на клин. Нужна помощь!
    Народ, всем привет. Нужна помощь по компрессору Danfoss TLES8.7kk.3 , нужно запустить. Мотор несколько странный, во первых странно, что у него пусковая меньше сопротивлением чем рабочая, во вторых, по документам сопротивления обмоток должны быть 17.9 рабочая и 17.7 пусковая, но по факту оказалось совершенно по другому, рабочая 25.7, пусковая 15.4!
    Но проблема в другом (до смешного). На скорость для проверки подцепил провода, воткнул в сеть (загудел), дал ток на пусковую - запел как и должно быть, шепчет, дует прекрасно, сильно. Ну думаю всё отлично, нужно нормально припаивать провод (реле (таблетки) нет) и в перёд. Припаял, всё надёжно, термоусадка, все дела, проверяю после сборки и х*ен на рыло, мычит сволочь и не пускается, ни в какую!!! Что не пробовал, не хочет заводится и всё! Причем сопротивление рабочей стало резко выше, аж 1 кОм, воткнул еще раз, упало до 100 ом, но всеровно не завёлся! Клин!? Что делать? Хотел попробовать расклинить диодами, вышебло автомат!)
    Народ выручайте, делаю не себе, друг попросил запитать сие чудо, как-то не хочется в грязь лицом!
    Заранее спасибо! И извиняюсь за длинный текст.
    Боюсь что твой метод испытания напрямую испортил этот нежный компрессор под 600-й хладагент.
    С какой стороны ты штырь использовал как рабочую обмотку?
    16.08.2011
    2,645
    Цитата Сообщение от Bolart Посмотреть сообщение
    Народ выручайте,
    Чем тебя выручить-то? Последний способ - бревно! http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post111542
    2,360
    Какое расклинивание возможно у компрессора с защитой внутри?
    Амба ему скорее всего полюбас... Замена
    09.12.2019
    14
    А там только с одной стороны, слева. Сверху справа - пусковая, слева снизу - рабочая.
    Что там нежного то такого, в принципе обычный бесколлекторный асинхронник с поршнем, что нового то? Единственное отличие, что он в масленой ванне, что увеличивает ресурс.Распайка danfoss tles8.7kk.3.jpg Цеплял как на картинке, по другому он никак не заводился (извиняюсь за качество, рисовал в пеинте).
    09.12.2019
    14
    Про бревно знаю!) У соседа старый компрессор от советского холодильника, он его только так и запускает, в сеть и киянкой сверху, по другому не работает!)))
    09.12.2019
    14
    Прикол то в другом, когда "на соплях" висело всё, всё работало, припаял контакты надёжно и "писец северный - пушистый зверёк"!
    2,360
    Молодец, что цеплял как на картинке... Где-ж такую инфу берут-то?!
    И да, картинка подтвердила, что к компрессору зверёк пушной пришел...
    09.12.2019
    14
    А как надо было?
    Там не только по "инфе" так цеплял, но и по замерам. Нижняя и левая нога 25,7 ом, между верхними 15,4, нижняя и правая 42 то бишь сумма обмоток. Вопрос, куда надо, как в паспорте на сумму обмоток!?
    2,360
    Верх и есть сумма...
    09.12.2019
    14
    Так верх то 15 ом! А правая и нижняя 42! Как верх суммой быть может? Я тоже смотрел в паспорте, да, там тоже левая рабочая, правая пусковая, верх сумма, но на деле оказалось что сумма справа!
    верх сумма. als-holod тебе дело говорит
    Покемон
    25.10.2009
    2,767
    Болгаркой его, и посмотри
    Спеклась обмоточка
    09.12.2019
    14
    Народ всем огромное спасибо! Всем с кем поспорил и был не прав извиняюсь, так-как эта х*ень логике не поддаётся! Спасибо ALS-holod - оказался прав, действительно верх сумма, хоть и по замерам наименьшее сопротивление имеет! Бред, но да-ладно! Запел моторчик, живой еще оказался!!! Спасибо!
    А для тех у кого будут вопросы или кто выйдет на эту инфу по поиску, скажу из уже сложившегося сейчас опыта! Нижняя и левая верхняя нога - РАБОЧАЯ обмотка, нижняя и правая верхняя - ПУСКОВАЯ! Коллективный разум рулит!
    Всем еще раз спасибо!
    живой еще оказался
    Если все правильно мерил , не спеши радоваться, после прогрева и остановки может и не запуститься.
    09.12.2019
    14
    Понял. Будем посмотреть. Спасибо.
    09.12.2019
    14
    В общем поправил картинку для тех, кто будет искать инфу как подключить сей агрегат Danfoss TLES8.7kk.3 . Правильно будет так, как на картинке-Распайка danfoss tles8.7kk.3 2.jpg
    24,824
    вот же всё написано... сравни
    2,360
    И смотреть нечего! Смотреть нужно на ваттметр и амперметр... А компрессор просто как утюг раскалится... Хотя удивительно, что при данном раскладе не сработала защита! Ибо любому невооружённому глазу видно межвитковое...
    Да, и разума коллективного тут не было, максимум удочка...
  1. Help!!! Нужна помощь советом по кондею тольятинской фирмы "Фрост"!
    от Alex2016 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 12:11
  2. Mitsubishi Heavy 25 """ИНВЕРТОР на 410""" есть аналог в наше время?!
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.08.2013, 19:20
  4. Туарег. Нужна помощь "уже вчера"!
    от Гошша в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 00:27
