Показано с 1 по 20 из 38
Тема: MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE - не холодит, воняет химией.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,008
    По умолчанию MITSUBISHI ELECTRIC MSZ-SF25VE - не холодит, воняет химией.
    кондиционер mitsubishi electric msz-sf25ve /muz-sf25ve - e1
    заявленный дефект - не холодит. неприятный, горелый запах из внутреннего блока кондиционера.
    предыстория со слов клиента.
    кондиционер смонтирован в 2015г. за 4 года после монтажа то не выполнялось, кондиционер работал нормально. в эксплуатации кондиционер был мало, был ремонт в квартире.
    летом кондиционер перестал охлаждать воздух, появился неприятный запах.
    приехал мастер - представитель компании, смонтировавшей блок 4 года назад.
    при вскрытии внутреннего блока мастер обнаружил значительные следы окислов на всех калачах с правой стороны испарителя, поэтому произошла разгерметизация контура.
    мастер долго общался с менеджером, взял деньги за диагностику, порекомендовал сменить внутренний блок и ушел. причина окисления осталась неизвестна, кондиционер остался неисправным.
    диагностика.
    на момент диагностики кондиционер был обесточен. явный неприятный запах от кондиционера отсутствовал. при включении кондиционера появился слабый химический запах.
    в режиме тепло и холод температура выходящего и входящего воздуха была одинаковая.
    сначала была проверка на тепло (было слышно кипение фреона в испарителе).
    потом на холод, после этого кондиционер был выключен с пду- появилось шипение газа в испарителе.
    что свидетельствует об остатках фреона в контуре и исправности компрессора.
    аварийные ошибки отсутствовали в течение 15 минут.
    при вскрытии внутреннего блока было обнаружено значительное окисление в районе калачей справа, термодатчик на калаче - черный, покрыт шубой окислов. остальная часть испарителя без окислений. электронный бокс, плата исправны, окислов нет.
    заключение.
    исходя из предыстории, я порекомендовал хозяину выяснить вопрос о гарантийном статусе ремонта.
    1 - при монтаже кислота в испарителе появиться не может.
    2 - за 4 года то не выполнялось, значит, кислоту налили на заводе или на складе.
    3 - этот вопрос надо решать с монтажниками.
    с заключением предшествующего мастера я согласен, надо менять внутренний блок,
    т.к. видны значительные разрушения испарителя окислами, от них идет химический запах.
    правильно ли выполнена диагностика?
    откуда могла появиться агрессивная жидкость на калачах испарителя - ?
    30.04.2014
    176
    Аммиак из дренажа.
    21.10.2016
    3,008
    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Аммиак из дренажа.
    В элитной квартире?
    Запаха аммиака не было.
    После моего озвучивания приговора, хозяин задумчиво огласил свою версию.
    - Ремонт в квартире окончился скандалом со строителями...
    Я дополнил его размышления.
    - Крот или лимонная кислота, ливанули в сплит раствор сверху.
    Только так можно объяснить локальное, сильное окисление.
    Как было в реале, теперь не понять.
    21.10.2016
    3,008
    Аммиак из дренажа.
    Один раз я видел черную, окисленную равномерно плату MHI SRK-35ZJPS
    Причина такого окисления осталась для меня тайной.
    На теплообменнике окислов не было.
    В данном случае ситуция противоположная.
    Плата в идеальном состоянии, калачи справа - хлам, с левой стороны испарителя - идеальное состояние.
    5,454
    Аммиак из дренажа.
    Не только он. Здесь характерные черные хлопья сульфида меди из-за сероводорода из дренажа. К каналье небось слив подключили?
    21.10.2016
    3,008
    Да. Помпы нет. Запаха каналии нет.
    3,538
    Ну, может, не аммиак, а сероводород все же?
    Не раз было, где дренаж в каналюгу без помпы или сифона.
    а случаем калачи небыли закрыты изоляцией (утеплителем) ?
    3,538
    Когда это такое было на внутренних блоках сплитов, тем более, у МЕ?
    А нижний калач разьело до дыр.
    Да, и гарантией тут, в отличие от каналюжной вони, не пахнет.
    Последний раз редактировалось SSA; 10.12.2019 в 18:50.
    А нижний калач разьебали до дыр.
    я с кондеями не имею работ но видел в морозилке на обратке в утеплителе похожее окисление . причина постоянная влага . вот и спросил . на испарителе калачи очень черные ощущение такое что чем то были закрыты типа рубатекса. да и чудес не бывает. воздействие агрессивной среды явно снаружи
    3,538
    Поверь моему опыту. Именно сероводород из каналюги.
    обратный клапан надо ставить на шланг ну или петля должна быть
    21.10.2016
    3,008
    Я часто гуляю по тех. этажам, где приточки расположены. С них дренаж стекает в трап. Иногда трап пересыхает, тех. этаж наполняется характерным зловонием тухлых яиц.
    Для устранения запаха приходится заполнять водой трап.
    Этого запаха в данном случае не было.
    Был химический запах пластика, не похожий на запах паленой обмотки, взорванного электролита, обугленного резистора. Когда открыл крышку - волосы дыбом встали.
    Явно поток жидкости на калачи, ламели рядом, левее, не повреждены.
    Видны брызги на тыльной стороне пластика, которая со стороны стены.
    Я бы так никогда не догадался отомстить клиенту, равносильно яйцо в стену заштукатурить...
    21.10.2016
    3,008
    Глянул фото наружки, дренаж на улицу не идет.
    Значит дренаж идет в каналию.
    Почему я запаха каналии не учуял?
    А клиент тут при чем?
    Почему он должен платить 25 т.р., если пользовался по инструкции.
    Поэтому мой предшественник, монтажник-сервисник сбежал втихомолку.
    А менеджер мне мозг вынес, что я озвучил результаты диагностики клиенту.
    Кстати, вспомнилась еще одна история.
    ВБ МЕ... в эксплуатации 5 лет - нет связи.
    Тоже был локальный след окисления на плате управления ВБ.
    Диаметр пятна около 5 см, как спичечный коробок. Было впечатление, что суперклинером случайно брызнули. Но как умудрились брызнуть на плату снизу вверх, в отсеке над компрессором, для меня осталось загадкой.
    21.10.2016
    3,008
    Единственное, что бросилось в глаза, это старый межблочный кабель, которому лет 20.
    Обычно, на кондеях - 3 летках, кабель свежий, а тут, как будто, новый сплит на старую трассу поставили.
    07.05.2008
    155
    Сероводород растворяется в воде, и сифон ему не помеха.
    Я тут ненавно ремонтировал сушильную машину с очень похожим дефектом. А она вообще подключена только к розетке.
    3,538
    Клиент при том, что выбирал монтаж по-дешевле. Если это не так - бросьте в меня камнем.
    Мне бы менеджер не вынес. Я бы сам ему сказал куда идти и что делать.
    По той поговорке: "Не учите, что мне делать и не узнаете куда Вам идти".
    3,538
    Ага, сначала растворяется в воде, потом проходит через водяной затвор и снова испаряется, чтоб "сгрызть" медь.
    Только сифоны могут и обсыхать при некоторых условия, к примеру при выкачке шамбо или неправильно выполненной схеме вентиляции канализации.
    21.10.2016
    3,008
    Очень может быть, что дренаж кондиционера выполнен до сифона в раковине в ванной комнате.
    В квартире никто не жил, был ремонт, высох сифон, сероводород поднялся по трубе дренажа, разрушил медь, но почему-то оставил в целости и сохранности алюминиевые пластины испарителя и электронную плату. Электронный бокс не герметичный.
    Я очень тщательно смотрел на плату, окислов нет.
  1. Ответов: 37
    Последнее сообщение: 22.04.2023, 08:21
  2. MITSUBISHI ELECTRIC MXZ-4A71VA Не холодит?????
    от Юрок в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 13.07.2011, 09:41
  3. Mitsubishi Electric 20
    от diad-1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 21:14
  4. Mitsubishi Electric MSC-GA25VB-E1
    от Тимур в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 04:12
  5. mitsubishi electric pu-125yha
    от dyran в разделе Mitsubishi
    Последнее сообщение: 10.06.2010, 17:07
