Показано с 1 по 20 из 48
Тема: Холодильник Минск МХМ-2706-00 - необходим ремонт
    03.12.2019
    13
    По умолчанию Холодильник Минск МХМ-2706-00 - необходим ремонт
    Приветствую! Произошло печальное событие после того как сломался мой старый советский холодильник Бирюса от которого пришлось избавится по причине выхода из строя компрессора. Сломался другой относительно новый двухкамерный холодильник Минск МХМ-2706-00 примерно 10 лет назад купленный. Подозреваю, что засор капельной системы. Примерно 3 года назад компрессор стал с каждым разом все чаще работать. А совсем недавно он перестал выключаться и работает 24 часа сильно перегреваясь. Холодильная камера у стенки покрывается слоем наледи, а охлаждения не ощущается, так едва холодит. Морозильная камера по ощущениям работает нормально, по крайней мере там ощущается холод.
    Это засор капельной системы или что-то с испарителем в хк?
    У 10 летнего может быть и то и другое . вызовите мастера и он вам установит неисправность . квалифицированных мастеров сроего региона можете найти тут: http://holodforum.ru/showgroups.php
    03.12.2019
    13
    Хорошо я посмотрю к кому обратиться, так как сам я специализируюсь на ремонте немного другой техники и с холодильником связываться не хотелось бы. Только поиск по вашей ссылке крайне неудобный. Еще есть такие подтеки покрытые окислом меди в местах пайки трубок. Можно ли заключить, что из них вытекала охлаждающая жидкость или просто там конденсировалась влага из помещения?
    Мастер Аватар для Ref58
    30.10.2011
    2,220
    Это остатки неудаленного флюся при пайке
    фото компрессорного отсека выложи
    03.12.2019
    13
    Извиняюсь за пыльные фото, не было времени пока его тщательно мыть. Вот фото компрессора. Пластиковый поддон с него к сожалению так просто не снимается.
    думаю что ваш холодос ремонтопригоден и еще не мало после ремонта послужит. мастера ищите с этого форума для качественного ремонта . поверьте на слово тут седят спецы
    18 лет холодильнику...но работать будет ещё
    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    У 10 летнего может быть и то и другое ...
    Да наврядле иное - он с верхней МК.
    для этого я и попросил фото компрессора . 10 летний был бы на 600 газе и новее модель а у них чаще недержание газа
    03.12.2019
    13
    По шильдику производителя холодильник заправлен r134a. Покупался новым, ремонту ни разу не подвергался.
    03.12.2019
    13
    Мне кажется в нем засор капиллярной трубки. Потребление компрессора ~0.7 А; в мк температура ~ -7 С; в хк выше нуля - но ниже комнатной. Температуру холодильник в выключенном состоянии сохраняет на долго. Единственная претензия к уплотнению, это начал загибаться край резины снизу хк, но герметичность не нарушена.
    Скорее всего ты прав.
    но это одна из самых противных по трудности моделей.
    Саш, в чём трудности?
    У нас они оччень противные в прочистке: 268, 2706 и 2712.
    Самые сладкие заявки)
    Тоже хорошо справляюсь хотя до того как узнал ваш общий метод пришел к своему методом проб и ошибок . и остановился на своём так как думаю он долгоиграющий. еще поиграюсь и потом выложу.
    24,829
    отнюдь)
    требуют большего внимания и времени...)
    отнюдь)
    Дык климат-то у вас там помякше!!!
    А тут сначала жарой изнасилуют, а потом добивают его до последнего в 98% из 100% случаев...
    Кто-то на форуме правильно сказал, что чем дольше срок эксплуатации до появления засорения, тем хуже потом прочистка.
    и последние три года это прямо-таки засада. Даже повторы-возвраты стали не редкость.
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.08.2016, 11:06
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 23:26
  3. Холодильник Минск
    от Andrik в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Последнее сообщение: 26.05.2011, 07:06
  4. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 15.04.2011, 12:41
  5. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.11.2009, 18:14
