Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Дантекс RK-36UHTN / RK-36HNTE-W
    02.07.2014
    12
    По умолчанию Дантекс RK-36UHTN / RK-36HNTE-W
    Поставили касеты 8 штук . Все подключено правильно . Ни один не заводится . Компресоры не включаются . На улице плюс 2 . Ни холод ни тепло полный ноль . Хотя вентиляторы и внутри и снаружи работают . Давление 7 и не меняется . Подскажите что может быть . Заранее спасибо .
    видать команды им нет включаться)))
    3,516
    А ставил то кто? Дядя Вася сантехник?
    Обычно, монтажники всегда запускают сплиты.
    02.07.2014
    12
    Ставили нормальные монтажники
    3,516
    И чё? Прям так и не запускается без ошибок? Сказки.
    а фазы пробовал поменять местами? судя по описанию они 3-фазные, и питание на внутр.блок надо подавать с фазы А.
    02.07.2014
    12
    Все проверил 3 раза . Все в порядке . Прям мистика какая то.
    02.07.2014
    12
    В книжке нифига нет описания никакого . Что то складывается ощущение что ниже 18 тепла они работать не будут
    02.07.2014
    12
    Про фазу спасибо . Вечером посмотрю
    3,516
    В книжке нифига нет описания никакого.
    Складывается впечатление, что Вы сплит-системы только на картинке видели. В наружке есть плата со светодиодами, показывающими ошибку. + Если есть табло на внутреннем блоке - ошибка есть и на нем.
    прям мистика какая то. наружные винты работают по заветам плато управления во внешнем блоке. при перефазировке или еще какой причине с питанием наружние не заведутся.
    на каком режиме проверяли? тепло? холод?
    02.07.2014
    12
    Ошибок нет . И на тепло и на холод ноль
    02.07.2014
    12
    Диоды просто горят . Не мигают. Зеленый и красный
    3,516
    Посмотри это.
    Green lamp is on when compressor stops and malfunction occurs.
    Red lamp is on when outdoor tube sensor has problem.
    01.02.2012
    1,235
    Ошибка связи между внутренним и внешним блоками
    01.02.2012
    1,235
    Вот схема, проверьте по цветам подключение проводов разъем CN4 на плате и клеммы XT1:
    https://yadi.sk/i/4dwEMqNIhPIKhQ
    1 - оранжевый
    2 - зеленый
    3 - белый
    4 - желтый
    3,516
    С таким же успехом могли и на внутреннем перепутать. Там цвета такие же должны быть.
    01.02.2012
    1,235
    Да, такие же цвета.
    02.07.2014
    12
    Все оказалось просто . Электрики смежная контора . Работу им не доплатили и они сделали пакость на пол магазина . Сами перетянули провода и о ЧУДО . Все заработало как надо . Спасибо ВСЕМ кто помогал советами.
    незнаю из каких соображений но в моем случае был монтаж 13единиц техники. сплит системы. причем за мной монтаж кондиционеров а межблочные соединения электрическое отдали почему то электрикам.
    вот как с этим жить?
  1. дантекс RK 48 UHME, 22 фреон
    от valera5 в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 06.11.2019, 18:42
  2. фреоновый контур дантекс.
    от кириллбуйк в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 28.12.2015, 23:40
  3. ДАНТЕКС
    от RASSEL... в разделе Dantex
    Последнее сообщение: 25.05.2013, 09:33
  4. Дантекс
    от лысый в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Последнее сообщение: 21.04.2011, 10:03
  5. дантекс RK-12SEG на 410 вега
    от romany43 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 04.04.2011, 00:37
