Приветствую, коллеги!
После скачка энергии (хотя больше ничего не сгорело) холодильник не включался. Заменили на входе платы варистор и резистор 2 или 3 Ома, точно не помню), холодильник включился но странно себя ведёт. Компрессор включается на 40 секунд, потом отключается. Ничего не происходит, ни оттайки, вентилятор не крутится.
Датчиков 3: МК, ХК, испаритель. Сопротивления соответствуют температуре. При охлаждении сопротивление датчика испарителя в течение 3-4 минут повышается с 4,5 до ~8кОм.
Если подключить плату без датчиков, она работает в каком-то заводском режиме, сразу же оттайка, потом охлаждение, но поменьше, порядка -10-12 в МК, в ХК тоже не очень холодно.
Если подключить плату без датчиков, а потом воткнуть датчики, то работает нормально.
Прошивка? Номинал датчика изменился?
