Уважаемые форумчане, приветствую всех.
Сам я в холоде полный ноль, хотя и с инженерным образованием.
Так сложилось что встала передо мной задача собрать сушильный шкаф для спортивной зимней одежды.
Обьем шкафа - ну пусть будет полтора куба (для нескольких комплектов одежды)
Контур воздухопродува - замкнутый. То есть воздух втягиваем сверху шкафа, по трубе его подаем в нижнюю часть, там прогоняем через осушитель и дуем обратно в шкаф, но уже снизу.
Осушитель конденсационный, то есть со входа воздух подаем на холодный радиатор, конденсат собираем в поддон и удаляем насосом, затем этот же холодный воздух на горячий радиатор, и снова в цикл.
Идеальная температура холодного радиатора 0...+5 (лишь бы не обмерзал)
Идеальная температура на выходе после горячего радиатора +25...+45 (не больше, т.к. ткань чувствительна к перегревам.)
Поток воздуха через радиаторы можем сделать любой, какой будет нужно
Рулить компрессором будем через реле, управление микроконтроллером на основании данных с датчиков (влажность, температура холодного радиатора, температура на выходе, И так далее. (Эту часть я знаю как собрать и запрограммировать)
Важный момент: размеры радиаторов должны быть небольшие, чтобы вписаться в основание шкафа и оставить место для компрессора, системы удаления влаги, управления, и других «плюшек» типа озонатора воздуха для обеззараживания.
В идеале что-то типа 20х40 см чтобы вставали вертикально, так удобнее по компоновке.
Компрессор, как я понимаю, для этого нужен совсем «детский»
И здесь главная сложность для меня.
Помогите расчитать хотя бы примерные параметры радиаторов и компрессора, и подобрать, в идеале ткнуть носом где купить комплектуху под это.
А если кто возьмется такую систему собрать и заправить (в питере или москве), разумеется, небесплатно - вообще будет прекрасный деловой разговор
Спасибо заранее за любые советы и прошу сильно не пинать если вопросы задаю дурацкие и плаваю в терминах. Задача немного не из моей области!
