Закончил монтаж трех 11 кубовых камер, две морозилки + холодильная. Камеры новые, заказывали на Полаире. Я настоял, чтобы морозилки заказать 100мм толщиной, хотя все продаваны меня пытались убедить, что это фигня и 80мм за глаза
Кстати , объявляют срок 3 недели, по факту привезли через 5.
Также ставил подогревы дверей, клапаны выравнивания давления и шторки.
На холодильную и на одну морозилку поставил моноблоки Zanussi/Misa, а на вторую морозилку собрал агрегат сам. Делал как можно проще, поставил капилляров, реле не использовал. Обслуживать буду также я, в помещении приточка и вытяжка.
Компоненты:
NJ2212gk
Воздухоохладитель frigabohn mre-210
Кондер 3-рядный на два вентилятора (от горки, на таком стоял 9238gk в оригинале)
Электрика- пускатели Siemens на компр и оттайку
Контроллер Elitech ecs-7180 ( взял из-за того, что он на дин-рейку, не очень понравился, меню дурацкое, думал будет аналог 974)
Компоненты подбирал из здравого смысла, а также наличия у себя в гараже
IMG_20191109_194248.jpgIMG_20191109_194341.jpgIMG_20191109_194313.jpgIMG_20191108_204051.jpgIMG_20191109_231404.jpgIMG_20191109_231506.jpgIMG_20191110_130955.jpgIMG_20191110_131044.jpgIMG_20191110_144915.jpg
Потом, естественно, одел теплоизоляцию, все закрепил и т д, но не сфоткал.
Камеры Полаир новые собирал впервые, качество на 3+, панели местами кривые, но в целом пойдет. К каждой камере кладут баллон герметика и ещё полкило пластичного герметика, как раз хватило, пластилина еще половина осталась.
Капиллярка 1.5 мм диаметр, длина 1.2метра. Подбирал по Dancap, но он показал чуть меньше метра, мне показалось это очень мало, взял подлиньше и был прав, можно было ещё длиннее.IMG_20191110_131010.jpg
В помещении около +20, при температуре -18 в камере обратка обмерзает 10см от компрессора.
Для эксперимента догнал температуру в камере до -30, НД упало до 0.8 и чуть обмерз вход в компрессор
