Всем привет.
Холодильник hotpoint ariston HBU 1181.3 X NF H O3, вышла из строя плата электроники(модель платы 293259), пытались воскресить, но ничего не вышло, в итоге заказали новую.
Пока ждал новую плату, к холодильнику был прикручен обычный контроллер температуры, который работал нормально, за исключением того, что там нет функции оттайки и холодильник при длительном использовании приходилось бы размораживать вручную.
Дождался родную плату электроники, заменили, все заработало, но на утро оказалось, что холодильник не холодит, работает только морозилка. При более внимательном осмотре понял, что после включения в сеть и до первой оттайки(примерно 8 часов) холодильник работает нормально. Но после того, как холодильник переходит в режим оттайки, по ее завершении перестает работать вентилятор. Тоесть компрессор включается, морозит, но вентилятор не включается и соответственно не разгоняет воздух.
Проверял термореле при температуре -19 в морозильной камере, оно было замкнуто. Термореле типа ТАБ-Т-18, четырехпроводное. Пока писал это сообщение, пришла мысль проверить это сопротивление после отттайки когда вентилятор не работает уже, больше я не знаю куда копать.
Помогите разобраться, что может быть и что еще нужно проверить?
