Показано с 1 по 20 из 32
Тема: Какого диаметра купить медную трубку
    04.05.2018
    263
    По умолчанию Какого диаметра купить медную трубку
    Всем привет! я начинающий и неопытный...
    Есть beko двухметровый, двухкамерный. Морозилка из трех полок снизу. Название модели посмотреть не могу - холодильник за городом...
    Заменил испаритель хк на медную трубку. по незнанию сделал из диаметра 6 мм.
    витки обмерзли льдом, температура в камере не опускается ниже +10.
    буду переделывать.
    подскажите, из какой трубки сделать? из 8 мм. или из 10 мм. ? если делать из 10-ки - делать испаритель такой же длины как и был? а если из 8-ки? насколько метров длиннее нужно будет сделать?
    к сожалению, старую трубку испарителя выбросил и теперь не знаю какого диаметра она была!
    всем спасибо!
    Фото выложи работы тогда и обсудим .
    04.05.2018
    263
    Чего обсуждать-то??? Лоханулся я на самообразовании и все..... Самое плохое то, что старую трубку я выкинул и теперь не знаю какого диаметра она была.... Нечего померить... Вот и спрашиваю, что нужно купить? Из чего сделать?
    04.05.2018
    263
    Вопрос снят!!! Спасибо! Ставлю 8 мм (3/8)
    Мастер Аватар для Valter
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    И как по твоему влияет диаметр трубы на равномерность обмерзания?
    04.05.2018
    263
    А вот вас так и прет "завалить" неопытного!!! Честно говоря, мне пофиг как оно влияет! Я не инженер по проектированию холодильных систем. Мне просто нужно заменить сгнившую трубку на новую, чтобы холодильник работал нормально. Чтобы температура в ХК была 3-4 градуса!
    Влияет-влияет! Моего коллегу прям распирает уже от нюансов ремонта запенки. И тоже говорил, что 6 мм не айс, и тоже кажется с Беко.
    raskat, а присмотрись-ка к 8-ке алюминиевой! Мне кажется, что это будет самое оно, в том числе и по толщине материала - производитель выбирает на производство не технологичные материалы, а тупо все максимально дешевое.
    22.09.2018
    48
    1/4 ставлю все нормально.Подумай чё сделал не верно что видно не прямоугольник обмерзший, а просматривается твоя трубка.
    Вопрос тебе был задан очень правильный (И как по твоему влияет диаметр трубы на равномерность обмерзания?) твой ответ (А вот вас так и прет "завалить" неопытного!!!) очень глупый . если не разберешся и не будешь проявлять уважения будешь в той же зад-це .
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Фото глянь. Там не в диаметре косяк
    10 х Был на гусе
    01.09.2010
    2,738
    Ну вот давай расскажи как делал.прям. Начиная с фразы "резанул полионду"
    04.05.2018
    263
    Ну как это не проявляю уважения!!!!????? Проявляю!!!!!! И прислушиваюсь !!!!!! И мозг включаю!!!!!! Понимаю, что с металлизированной пластиной (или как там ее) лоханулся!!!! Ну не было у меня скотча алюминиевого - каюсь!!! Завтра куплю!
    З.Ы. Только не мордой в грязь надо сразу, а подсказать бы...... на счет пластины....... Но я допер.....
    04.05.2018
    263
    Но, как мне кажется, и в диаметре трубки тоже есть доля "правды". Или алюминиевый скотч не спасение???!!!! Может надо сначала тонкую фольгу на стенку наклеить, потом по ней уже трубкой и сверху алюминиевым скотчем???
    Если я эту фольгу (например, пищевая пойдет???) на 88 клей прилеплю - это нормально будет??? Или что-то специализированное надо?
    Спасибо!
    Я ж не зря упомянул про "это будет самое оно, в том числе и по толщине материала - ...".
    Смотри по морозостойкости сорта (их там несколько видов), хотя бы от минус 40 и чтоб влагостойкий!
    Спасибо!
    листик верни наместо потом скотч обязательно! Но не в жидком виде !
    04.05.2018
    263
    Понял, спасибо!!!
    Листик на место, скотч и медь 3/8 !
    Понял, спасибо!!!
    Ни хрена ты не понял... с арифметикой у тебя проблемы; 3/8 дюйма - это не 8мм, а 9,53мм. Ставить нужно трубу 5/16 дюйма, это будет 7,94мм... Понял?
    04.05.2018
    263
    25,4/16*5 = ПОНЯЛ!!!!
    Всем спасибо!
    04.05.2018
    263
    А пластина-то есть...!!! Забыл уже..... Месяца два назад делал.... Но алюминиевым скотчем не проклеивал. Вот в этом, вероятно, был основной "ляп"!!!
    04.05.2018
    263
    Увеличил площадь пластины на треть...... Сделал новый испаритель из 5/16
    Проклеил фольгой-скотчем.
    Заправил, включил. Все ок!!! Работает и морозит замечательно!
    Я доволен! Всем спасибо за ЛикБез.
    С уважением!!!
  1. Продам медную трубку!
    от Добрик в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 08.07.2015, 23:03
  2. Медную трубу какого производителя выбрать?
    от Alex_ToAZ в разделе Расходные материалы
    Последнее сообщение: 21.02.2013, 12:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.06.2010, 23:51
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 23:22
  5. Где купить медную хреновину для 600 газа?
    от AleksF в разделе Инструмент
    Последнее сообщение: 19.04.2010, 09:25
