Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 71
Тема: Русские Медные Трубы.
    eddmoroz, ну не хочешь экономить заказывай норму...http://coppertubes.ru/production/cooling/ хотя тоже скажу что бухты мне не нравятся их. имхо сербия лучше
    14.08.2009
    44
    muravei77, за подсказку благодарю, прислушаюсь!
    когда такие трубы , впервые попались в монаже, сначала обратил внимание на подозрительно тонкую стенку, потом уж на производителя. Как раз был крупненький объект и на все кондеры жидкостная труба пошла отечественная(тонкостеннаÑ �), фреон р22. Пока полет нормальный, но тех. директору сказал о возможных проблемах в случае применения этих труб с оборудовании на 410а хладононе . Стремно , как то :confused: .
    А вообще- непохоже на Россию, чтобы они так с материалами жались, - еврей какой нибудь у руля :D
    В китайских кондиционерах комплект монтажных труб и обратил внимание , что оч тонкие , после трубогиба на внутренней части сгиба ребрушка остается , но 410й держит пока без проблем.
  5. #25
    04.02.2011
    17
    Работаю с этим поставщиком уже несколько лет. Использую трубу сам и продаю другим. Иногда очень много. У самого претензий к качеству трубы не возникало. То же могу сказать и про своих клиентов. Во всяком случае мне никто ни разу не пожаловался. Правда оговорюсь - иногда высылают трубу других производителей. Вот с ней бывают проблемы. Что за производители сказать не могу - не уточнял (такое случается достаточно редко).
  6. #26
    вот что заявлено по трубам этим.
  7. #27
    Да, тоже поработал с ней..... на прямых нормуль, а повороты лучше варить на углах, т.к. при изгибе появляются микро трещины. потом со временем их рвет и минимум 4 баллона R404 коту под хвост.
  8. #28
    24.05.2010
    11
    вроде нормальная, да и по цене недалеко от Китая.
  9. #29
    Где-то в 2005 году на МК 2000 ставил змеевик из нержавейки (так называемый ремкомплект). Так с ним в комплекте шёл обычный водопроводный металлопластик d16 с подготовленными переходниками под пайку. Я удивился, но всетаки собрал это ноу-хау. Что интересно, до сих пор работает без утечек. Думаю, может по змеевику не фреон должен был гулять, а рассол? Там под ТРВ трубку впаивать пришлось. Может вместо меди на металлопластик перейдём?
  10. #30
    Да, уточню. Змеевик - это испаритель, погружаемый в ванну с молоком. Труба из металлопластика соединяет испаритель с компрессором.
  11. #31
    30.03.2011
    14
    Подскажите, привезли бухты фирмы Cupori 210 12.70/0.70 , тоесть толщина стенки всего 0.70!!! выдержатли R410 ???
  12. #32
    Цитата Сообщение от zed Посмотреть сообщение
    12.70/0.70
    Это че типа китаесь??? Они бы еще как бумагу сделали))
  13. #33
    30.03.2011
    14
    так что делать-то?
  14. #34
    так что делать-то?
    чё делать? не ЭКОНОМИТЬ на качестве! бери сербию хотя бы...
  15. #35
    30.03.2011
    14
    щас нет времени брать что-то другое, тем более в Москве дифицит, приходиться брать что есть.
    подскажите лучше, может ктонить уже ставил такие?
  16. #36
    так что делать-то?
    Сухари сушить( из фильма Берегись автомобиля):p
    Вот потом будешь бегать брать что нужно))) И на бабло можешь встрять не слабое. Я бы в таком вопросе не экономил.. Хочешь рисковать, рискуй. Я лично китайцем ниче не ставил.
  17. #37
    Попадос!!! Перебои с трубой. На следующей неделе монтаж. А на 1/2 в городе есть только русские медные. Сделаем, отпишусь как все прошло. Как ра3 на бухту 15 м магистраль
  18. #38
    Прошло вроде все нормально. Труба 1/2 стенка 0,71 смонтирована на нагнетании. Дело было в области, в выходные съезжу на фэйсконтроль, погода правда пока не жаркая агрегат больше стоит чем работает, зак смотрит косо, типо много заплатил, ну-ну, вот лето настанет тогда поймет....
  19. #39
    Стремно как то такую "фольгу" ставить.. Я 0,89 ищу. Пока ставлю СНГ 0,81 или МКМ 0,81. МКМ очень нравиться. Но блин подорожала зараза..
  20. #40
    Упс, рука видно дрогнула когда писал,
    , Труба 1/2 стенка 0,81. Пардон.
  1. Медные фитинги
    от sevholod в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 18.01.2020, 20:07
  2. Продам трубы медные
    от Свят0209 в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 05.07.2019, 20:54
  3. Продаю медные трубы
    от ПластикПак в разделе Продажа расходки
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 28.03.2016, 07:51
  4. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 17.09.2015, 17:36
  5. Фреон, холодильные масла, припой и медные трубы
    от SergeyGK в разделе Продажа расходки
    Последнее сообщение: 10.05.2011, 11:01
