Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Контроллер JL201DP - эксплуатация в автономном режиме.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,008
    По умолчанию Контроллер JL201DP - эксплуатация в автономном режиме.
    Требуется стабильный расход воздуха с доп. очисткой в одном помещении,
    получающем воздух от общей приточной установки,
    подающей воздух в несколько помещений.
    Для этого рекомендовано применение контроллера JL201DP,
    выход с которого (0-10V) поступает на доп. канальный вентилятор в помещение с доп. очисткой.
    https://clck.ru/HwD95
    Возможно ли использование контроллера JL201DP в автономном режиме,
    без главного контроллера через modbus, для получения сигнала (0-10V)
    для управления вентилятором пропорционально изменению входящего давления - ?
    В спецификации к JL201DP указано:
    "Портов RS-485 (без гальванической изоляции)-1"
    Как это понимать, "без гальванической изоляции"...
    26.07.2017
    268
    Перевод кривой. Наверное про ..... говорят
    Тыыы, это,...дай Учителю договорить, не перебивай, он первый затронул тему гальванической развязки умножителя сетевого напряжения, но неокрепшие умы аудитории так и не поняли, как она (развязка эта) реализована...
    26.07.2017
    268
    Прошу прощения, не понял что тут все серьезно
    3,538
    ... использование контроллера JL201DP
    Откуда такая интересная схема?
    Всю жизнь датчики 0-10 В были трёх проводные. Двухпроводные всегда были токовые.
    Ты недоглядел, там питалово на датчик отдельно, дальше указано.
    Нормальный прибор, и почему он не сможет работать автономно? Опять какая то...идея в голове ТС...
    3,538
    ТС надо было бы указать, что аналоговые входы 1-2, 11-12 и 19-20 конфигурируемые.
    Или вседолжны метнулся, скачать мануал?
    Ну а как ты хотел? Раз он его изучает, значит все должны быть в курсе. Учитель как-никак ...
    21.10.2016
    3,008
    Нормальный прибор, и почему он не сможет работать автономно? ...
    В автономе JL201DP не работает.
    Инсталяция jl202.
    https://breezartshop.ru/info/breezar...shop_jl202.pdf
    http://jetlogic.ru/home/downloads.html?relPath=Soft
    Возможно ли использование контроллера JL201DP в автономном режиме?...В автономе JL201DP не работает.
    Это лекция или семинар? Ты обучаешь, или проверяешь знания студентов? Я же говорю, что ты заходишь сюда поблять...
    21.10.2016
    3,008
    Это лекция или семинар? Ты обучаешь, или проверяешь знания студентов?...
    yrtchik, в данном случае, я сам студент.
    JL201DP увидел впервые, подключил железо по схеме - не работает.
    Теперь надо переходник и программу скачивать.
    Сюрприз получился.
    21.10.2016
    3,008
    Сюрприз получился.
    Есть в продаже готовое изделие: DPTE500SD (HONEYWELL)
    Датчик перепада давления для систем вентиляции, 3-х проводной,
    выходной сигнал: 0-10 В и 4-20 мА, -500…+500 Па, ЖК дисплей.
    https://www.smarthof.ru/catalog/prod...e500sd/206918/
    21.10.2016
    3,008
    yrtchik, сюрприз получился.
    Внутри супер датчика за 20 т.р. оказался аналоговый 5V пьезо трансдюссер - MPXV7002DP.
    Цена - 1.2 т.р.
    https://www.chipdip.ru/product1/8003095878
    https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/MPXV7002.pdf
    21.10.2016
    3,008
    Теперь надо масштабировать диапазон от 2.5V до 4.5V в диапазон 0-10V.
    При изменении давления 0<P<2000 Pa.
    21.10.2016
    3,008
    Уже готовый датчик с трансдюссером MPXV7002DP.
    Цена али - 600 руб.
    https://ru.aliexpress.com/i/32898581...69351e58ce1-14
    21.10.2016
    3,008
    http://chipenable.ru/index.php/library-for-iar/157.html
    21.10.2016
    3,008
    Цоколевка MPXV7002DP:
    Раз ты уже решил сделать из форума справочник и завалить его картинками, придумай какой нибудь движок-рубрикатор...
    21.10.2016
    3,008
    Искать неправильные запятые, погрешности оформления и термины - дело не хитрое.
    Картинки на форуме не хранятся, только ссылки.
    Решение под условия ТЗ очень дорого.
    Предложите другой вариант.
  1. Эксплуатация абсорбционного чиллера
    от Руслан775 в разделе Холодильное оборудование
    Последнее сообщение: 14.06.2016, 08:59
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 02:55
  3. Эксплуатация морозильной камеры в неотапливаемом помещении
    от ЧеКа в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 23.07.2014, 00:32
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.03.2013, 16:52
  5. Эксплуатация морозильной камеры! HELP!
    от alsermak в разделе Какой холодильник выбрать
    Последнее сообщение: 10.07.2010, 21:54
