Сообщение от
сергей ра
ремонта не было.
опишу подробно.
пропал холод в холодильной камере,вызвал мастера,бегло посмотрел с фонариком,обозначил " утечка фреона,все прогнило(всасывающий трубопровод,нагнетательныÐ ¹ трубопровод,фильтр-осушитель,капиллярная трубка),все менять,заправка фреоном".
от ремонта отказался.мастер предложил скинуть цену на треть,предложив заправить другой фреон. не 134 а 12. отказался.
стал копаться в сети и нашел случай в точности как у меня ,морозилка морозит , холодилка нет.
там тоже заменили трубопроводы-трубки и заправили фреоном ,но спустя месяц опять ситуация повторилась и чуваку пришлось самостоятельно ,по-колхозному заправлять хладагентом. так вот получается ,что ему все заменили ,но утечка осталась.
вот и мне предлагали все заменить,но где гарантия что утечка не повторится,ведь она может быть в другом месте.
вопрос в том как выявить утечку,что для этого нужно сделать?
вопрос второй сколько это всё будет стоить?(это можно в личку)
ничего там не прогнило . зелень это от флюса всё в норме. раз на 134 может и каппиляр забит а может и утечка . при замене трубок всё опресовывается под большим давлением и остовляется на длительное время . если всё в норме только тогда заправляется и отдоётся клиенту с гарантией.
