Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA - неисправен вентилятор НБ.
    Местный Аватар для FBT
    21.10.2016
    3,428
    По умолчанию Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA - неисправен вентилятор НБ.
    Mitsubihsi Electric MXZ-4E72VA - мульт 3 головы.
    - красный светодиод на плате НБ мигает 13 раз
    Неисправен BLDC двигатель вентилятора внешнего блока - p/n: E12 R51 301,
    наименование: SIC-71FW-F764-2.
    Цена двигателя более 20 т.р.
    http://zapchasti-kond.ru/motor-kondi...ionera-ssa512t ...
    Можно ли вместо BLDC двигателя установить другой, асинхронный двигатель с термостатом,
    по аналогии управления вентилятором от зимнего комплекта, т.е. без участия процессора кондиционера - ?
    Имитация обратной связи BLDC двигателя вентилятора - ГУН.
    Настроить схему на частоту вращения вентилятора:
    U= +1V...+5V
    F= 10 Hz...40 Hz.
    http://madelectronics.ru/gadget/302/8.9.htm
    Параметры вентиляторов MHI
    Соответствие наименований моделей и вентиляторов.
    http://210.1.42.215/tech_info/Manual/M5/RAC-B-A02[AC-DC_Motor_structure_checking_r1_2014].pptx
    26.07.2017
    286
    Почему вдруг решили заняться самодеятельностью? Дорогая система, клиент платит. Какую гарантию дадите на нестандартное решение? Если выйдет из строя что-то ещё, как объяснить клиенту, что это не я виноват со своими колхозами?
    21.10.2016
    3,428
    Клиент в ступоре, ищет вентилятор по-дешевле.
    Не удивлюсь, если после утечки фреона выйдет из строя компрессор.
    А следующий мастер скажет, что утечка произошла вследствие избыточного давления,
    по причине установки нештатного вентилятора.
    Потом докажи, что было не так.
    3,923
    А ответь мне на вопрос, который я постоянно задаю:
    За каким Х иканомить деньги заказчика, зарабатывая себе геморрой на сумму, равную этой экономии, а то и большую?
    ИМХО, этот "колхоз" не стоит тех денег, которые заплатит заказчик.
    26.07.2017
    286
    А следующий мастер скажет, что утечка произошла вследствие избыточного давления, по причине установки нештатного вентилятора. Докажи, что было не так.
    Клиент может быть в ступоре, потому, что вы с ним плохо работали. А ремонт надо начинать с хозяина. Деньги были, когда систему покупал, значит и сейчас найдет. А эксперименты проводите в своей мастерской со старой техникой. Удачи.
    я поддерживаю идею обмана мозгов кондиционера. но обмануть не получится слишком хитро там организована обратный связь.сформировать точно такой сигнал как создают оригинльный двигатель врятли сможешь и полевых условиях не занимайся этим плату угробишь. и потом оригинльный двигатель не поможет.
    А я добавлю, что движок по ссылке (и маркировке) вовсе не BLDC. Опять хрень какая то...
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от aleko081 Посмотреть сообщение
    я поддерживаю идею обмана мозгов кондиционера. но обмануть не получится слишком хитро там организована обратный связь.сформировать точно такой сигнал как создают оригинльный двигатель врятли сможешь ....
    Что может быть проще меандра?
    Можно, конечно, поставить любой BLDC движок с шумящими подшипниками от вентилятора ВБ для формирования сигнала обманки проца.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2
    Ходить будет 100 лет.
    Вместо штатного вентилятора поставить любой асинхронник соответствующей мощности + РДК8.
    https://masterxoloda.ru/files/datash...po_montaju.pdf
    21.10.2016
    3,428
    Специально для yrtchik, как для лучшего ученика, который знает, чем отличается частотник от фазорезки, опять объясню.
    BLDC=вентильный двигатель, он же безщеточный двигатель с магнитным якорем.
    Что не так?
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92...B5%D0%BB%D1%8C
    Вместо штатного ВД я предлагаю использовать асинхронник с FSX 43 (фазорезка) или РДК-8 с фазо-импульсным методом регулирования мощности вентилятора.
    Что не так?
    Не так то, что ты опять в своём вопросе всё усложняешь. пишешь о "BLDC=вентильный двигатель"а ссылку даёшь на простой конденсаторный.
    А по частотным фазорезкам ты так ничего и не прояснил. Мне понятно только одно, что для тебя до недавнего времени это было одно и тоже...
    мёанра бывает много разных есть скважность и амплидута сигнала. осилографом смотрел оригинальный сигнал?
    пробоваии подключить другой BLDC матор и смотри што будит осторожна не правильны сигнал может убить проц сигнал усиливается до проца. иди терзай што будит интересно.
    21.10.2016
    3,428
    Меандр он и в Африке меандр, амплитуда штатная.
    Конечно, другой, аналогичный движок подключил - работает нормально.
    3,923
    FBT, Хочу получить ответ на вопрос:
    За каким ХЭ иканомить деньги заказчика, зарабатывая себе геморрой на сумму, равную этой экономии, а то и большую?
    Не получишь, ибо его хобби моделировать наиглупейшие ситуации, и смотреть, как кто из них будет выходить. А конечная цель-завалить форум кучей картинок, в суть которых (судя по сообщениям) и не вникает, просто находит и сбрасывает сюда. Пробежитесь по его темам - троль троль, да и только...
    3,923
    Ну, если честно сказать, иногда у него в ссылках попадается интересное. Например, сходил по первой ссылке и нашел страничку как подобрать двигатель вентилятора: http://zapchasti-kond.ru/motor-kondi...-kondicionera/
    А так, да, на многих сайтах одно и то же размещает.
    Ну не знаю, я думаю подобрать геометрию не сложно, чаще приходиться подгонять то, что есть под рукой. Полезные ссыли есть, только чаще упоминаются не к месту.
    26.07.2017
    286
    Не думал, что для вас это проблема. Там просто картинка красивая. Про направление вращения ничего не сказано.
    Да, так и есть.
    Проводит эксперименты. Цель которых понятна только ему самому.
    3,923
    Не думал, что для вас это проблемаk.
    Не проблема. Но информация лишней не бывает.
    21.10.2016
    3,428
    Цитата Сообщение от ssa Посмотреть сообщение
    fbt, хочу получить ответ на вопрос:
    за 10 т.р. я готов на подвиг - влеплю что угодно, куда угодно и эта химия будет жить, при определенных условиях.
    в 2009 г. я воткнул в нб mhi bldc мотор от fgl.
    я очень сомневался, что этот вентилятор будет работать, крыльчатку пришлось подпилить.
    директор-тупой военный валенок строго спросил меня:
    - ты что сделал?
    - установил нештатный двигатель, т.к. местный техник очень просил дать холод.
    - ты уверен, что будет работать вентилятор?
    - нет, не уверен. заводом такая замена не предусмотрена. я это делаю впервые.
    после этого ответа директор положил заработанные мной 6 т.р. к себе в стол.
    больше с этим кондиционером и техником я не встречался, а директор мне денег так и не дал.
    21.10.2016
    3,428
    Еще был случай, MHI KX4 - авария LP
    Была жара, клиент просил любой ценой запустить кондиционер.
    Поставленная задача была выполнена.
    Вместо трансдюссера установил пару терморезисторов.
    Все были довольны.
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.08.2020, 19:11
  2. Неисправен Hisense
    от ДмитрийМСК в разделе Ремонт кондиционеров
    Последнее сообщение: 19.08.2020, 20:26
  3. Продам наружный блок от кондиционера MITSUBIHSI FDC406HES3 10 Квт.
    от Тисоро в разделе Продажа оборудования
    Последнее сообщение: 08.05.2018, 18:24
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 15:40
  5. Бош KSU 405204O-01 неисправен компрессор EGY 100 HLC (R134a)
    от Екатерина в разделе Bosch - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 12.12.2011, 13:21
