Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Пару вопросов по инфикону
    По умолчанию Пару вопросов по инфикону
    был приобретен бу течик д-тек селект. проверен, все пашет. в комплекте не было зарядки от 220. что за блок должен быть?
    при зарядке от машины мигает красный светодиод. должна ли сменится индикация при полном заряде ? если нет то сколько надо заряжать "до полного"?
    26.07.2017
    268
    Земляк, ты бы полное название прибора дал и фото приложил. Понятно, что ждёшь ответа от того у кого он тоже есть. Но можно проще. Раз есть зарядка от машины (как понимаю в прикуриватель), просто измерить напругу на выходе - вот это и будет напряжение адаптера. А по току можно с запасом взять. Ну и разъём питания прикупить прийдётся.
    24,824
    так он дал....
    д-тек селект
    это D-TEK selekt 712
    26.07.2017
    268
    так он дал....
    Хех, не понял по-китайски.
    Должна в приборе такого уровня.
    Адаптер 220 как подобрать сказал. Скорее всего около 2 ампер нужен. Напряжение измерь как сказал.
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 12.04.2020, 16:30
  2. Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2017, 09:28
  3. Минск-126-1 пару вопросов
    от Rebus77 в разделе Атлант
    Последнее сообщение: 04.11.2016, 23:38
  4. Про работу с R600 пару вопросов
    от clalex в разделе Бытовой холод
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 17.02.2014, 19:50
