Добрый день! Подскажите пожалуйста как проверить данное тепловое реле? Холодное или теплое прозванивается одинаково, а как должно быть?
Спасибо!
Спасибо!
Реле либо вкл либо выкл. Какие нах специнструменты... его надо либо нагружать током либо греть до 160гр
индюкНадо попробовать как-нить в духовку с пятью амперами в нагрузке. Реальная проверка на выносливость
_DeNver_, учитесь правильно задавать вопросы. Или пишите модель или фотайте, чтобы читались надписи. Иначе только стёб.
в Вашей коробочке залиты два термофьюза, 72°С, 10 а.
У предохранителя два состояния: либо цел, либо сгорел.
Спасибо за ответы. Да это не реле как я уже понял, до ваших ответов (долго не отвечали). Прочитав некоторой информации просто подумал что это терморегулятор который управляет работой режима оттайки. А холодильник ariston mbt 1911 fi. Проблема с оттайкой. Компрессор постоянно работает нарастает шуба повышается температура и вываливается в ошибку A2. В холодильнике установлены тори температурных датчика 1.в холодильной камере 2.в морозильной камере 3.на испарителе. Подскажите характеристики этих датчиков(показания должны быть одинаковые на всех при комнатной температуре)? Просто два совпадают а который на испарителе отличается, но все реагируют на изменение температуры. При -15 в морозильнике датчик кажет -+60kOm на испарителе 26кОм, в холодильной камере при +5 25кОм.
В Нашем городе такие датчики не продают. А я предполагаю, что не верные данные выдает датчик на испарителе. Может кто подскажет какие должны быть параметры этих датчиков или можно заменить китайским NTC 10кОм?
