Сообщение от
journeyr
Добрый день. rpk-1.5fsn2m, с пульта лично я его не запускал ни разу, запускаю с кнопки на блоке. оригинальный пульт умер. купил у китайцев "Remote Control For Hitachi PC-LH3A PC-LH6 PC-LH6Q ADD A/C AC Air Conditioner" который вроде как должен подходить, но с него кондиционер не запускается, не запускается и с универсального пульта. с кнопки на блоке (temporary switch) запускается и нормально работает. разобрал проверить напряжение на приемнике, как пишут в мануалах в интернете. мультиметр. между 1 и 2 (как я понял это вход) около 5в, между 2 и 3 - 1.7в при подсветке пультом от тв проседает до 1.5в, а по мануалам должно быть 5в. Мануалы не универсальны или приемник на мусорку?
