Привет всем.
Холодильник марки Frigidaire но я так понимаю что это концерн Электролюкс.
Вентилятор в морозилке 12В не работает. Пробовали поставить новый вентилятортоже не работает. Морозилка холодная.
1. Замечено, что 12В на проводах постоянно и при открытой двери. Но при подсоединённом вентиляторе на клеммах 0. Может так и надо, может так при постоянном токе и должно быть, никогда не проверял раньше? 3 провода у вентилятора.
2. Я так понимаю если это не проблема вентилятора, то или датчик температуры в морозилке или главный контроль. Какой у вас есть опыт с подобной проблемой. Может кто-то описать контроль работы этого вентилятора?
Спасибо.
